Sèche-linge Beko dcu 9330x ne chauffe plus
Marque : Beko
Modèle : dcu 9330x
Question posée par Kapo 34 pts
bonjour a tous et merci d avance pour toute reponses,jai un sèche-linge Beko dcu 9330x qui chauffe plus,apres plusieurs test,,, j avoue etre un peu perdu,jai brancher ma resistance au 220v puis elle s allume, jai brancher la meme ampoule au 2 fils qui vienent de la platine et qui vont a la resistance ( jai brancher l ampoule a la place de la resistance) et puis là...l ampoule s allume pas,alors je doit conclure que le probleme vient de la platine? un relais ou autre? puisque en direct la resistance s allume, je sais pas si les 2 klixons sont aussi mise en cause,mais dans le sense ou jai tester avec l ampoule sur les 2 fils venant de la platine et que jai rien....sa me laisse a croire que le probleme vient de la platine,non? si vous avez eu le meme probleme et que vous voulez partager votre savoir,je serais ravi,merci d avance
bonjour et merci d avoir répondu,jai déjà shunter le klixon et sa as rien donnée ,par contre jai pu parcourir les forums sur le net et j entend souvent parler d un probleme de relais de chauffe sur la platine,soit disent que quand ce relais est hs le courent arrive pas a la resistance,or, comme jai rien qui arrive a la resistance (en fesant le test de l ampoule) est ce que malgré sa,,,,sa pourrais venir de la sonde de temperature?car étant donnée que la resistance ne chauffe pas,,,la sonde pourrais etre mise en cause? merci pour vous reponses — Kapo 34 pts
merci je testerais demain sinon cest bien 20 ohms environ que il faut avoir cest bien cela?et savez vous ou je pourraiz trouver ce fameux relais? au cas ou que la sonde serais bonne,il me resterais a croire que il s agisserait du relais,encore un grand merci — Kapo 34 pts
bonsoir,comment puis je contacter JCHD? car j essaie de l envoyer un message en priveé et j arrive pas,merci cdlmnt — Kapo 34 pts
Kapo,
Je suis là !
Le plus simple : mail à l'adresse
— jchd 12261 pts — PRO
