La canette de la machine à coudre singer starlet 354 ne tourne plus
joe79
2 pts
je possède une singer starlet 354 et je n'arrive plus à faire de canette, je positionne et rien ne tourne
merci bien de me répondre si vous avez la solution
La machine à 30 ans et je n'ai eu de souci, elle était à ma grand mère et elle non plus
- Singer Starlet 354 : fil d'aiguille qui se coince dans le mécanisme de la canette (8 réponses )
j en avait une avant et d’après de ce que je me souvienne , il faut tourné le volent en avant et le bouton dan l autre sans pour débloquer la position canette , ensuite appuyer sur la pédale normalement il n y a que la canette qui tourne pour la remplir . bon courage .
Dominique — fifi974 7 pts
Proposition de jina 5751 pts
Outils : tourne vis plat
Solution : bonjour
j'ai également une starlette 354, pas besoin de vous dire comment faire une canette.
démontez le dessus de la machine,vis: côté droit 1 et arrière 3 et le passe fil sur le dessus, et vérifiez si ce n'est pas la courroie interne ,dans le couvercle, qui a sauté ou est usée, singer a encore certaines pièces communes avec d'autres machines
pensez à faire un nettoyage et graissage le temps qu'elle est démontée
bonne réparation
Précautions : débrancher la machine et enlever l'aiguille, le doigt peut s'y attrapé en manipulant
Bonjour moi c’est le support de ma machine à coudre singer starlet qui est dedans il ne veut plus tourner et mon fil ne veut plus monter dans mon aiguille
support canette singer
Merci de votre aide
"nettoyez comme il le faut votre machine" pour voir s'il n'y a pas de poussière colmatée dedans ou autour, avez vous pensé à aspirer ce qui tombe dans le fond de votre machine?
ensuite mettez du dégrippant et attendez qu'il agisse
si cela ne fonctionne pas il faudra probablement démonter pour voir s'il ne faut pas changer une pièce ou y nettoyer de la rouille, cette machine ne doit pas être stockée dans un endroit humide
il faudra vérifier les pignons
— jina 5751 pts
