Problème lavage et séchage sur Lave-vaisselle Brandt Interaxio AAA Class :
Marque : Brandt
Modèle : Interaxio AAA Class
Mon lave-vaisselle Brandt Interaxio AAA Class lave très mal (pour ainsi dire pas), ne sèche plus et les temps des programmes ne sont plus respectés (beaucoup plus longs). Comment puis-je réparer s'il vous plaît ? Merci pour votre aide.
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Brandt interaxio AAclass. fuite en continue par la porte Réparé (6 réponses )
- Lave vaisselle brandt ne chauffe plus Réparé (15 réponses )
Merci pour votre contact. Oui, l'appareil chauffe visiblement... — Malaupa 19 pts
Bonjour. Quelqu'un aurait-il une solution à mon problème s'il vous plaît ? Merci d'avance — Malaupa 19 pts
Malaupa bonjour
Si le lave-vaisselle chauffe " normalement " et non pas visiblement , vérifiez que les moulinets tournent correctement , les trous servants à la diffusion de l'eau peuvent être bouchés , ce qui à pour effet de nuire à la projection de l'eau
Contrôlez aussi le système de filtration au fond de la cuve
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
Bonjour Xavier. Je vous remercie d'avoir pris la peine de lire mon problème et d'y répondre. J'ai dit qu'il chauffait visiblement car c'est en touchant la porte que je l'ai constaté. Pour ce qui est des trous, je les ai vérifiés, le philtre a été nettoyé. Puis-je ouvrir la porte pendant que le lave-vaisselle tourne pour vérifier que cela chauffe effectivement et que les moulinets tournent sans craindre une inondation ou autre et n'y a t'il pas une sécurité qui arrête tout si 'lon ouvre ? (Je n'ai pas osé tester cela...). Si tout cela s'avère en ordre, d'où le problème peut-il venir ? Cela peut-il être le programmateur ? (très onéreux et qui ne vaut donc pas la peine sans doute d'être changé...). Merci pour vos nouveaux éclaircissements si vous en avez. Bien cordialement. Malaupa — Malaupa 19 pts
Bonjour. Je n'ai toujours pas la solution. Quelqu'un en aurait-il une ? Merci d'avance. Cordialement. Malaupa — Malaupa 19 pts
