Réparer décodeur TNT CGV; Erreur dans le branchement de 220v à 12v. Inversion des fils
Question posée par Cosentino 1 pt
Bonjour, EN voulant mettre mon decodeur CGV "Premio Sat HD-W5"en 12 volt pour mon camping car, j'ai inverser la polarite. Mon decodeur ne fonctionne plus, et il n'y a aucun fusible . Pouvez m'aider ? Merci pour votre reponse ; Cordialement.
rebonjour, j'ai verifier mon alimentation ,elle fonctionne
Niveau : Débutant-e
Proposition de Eric 2840 pts
Solution : Bonjour,
Quand vous dites "aucun fusible", c'est sur le chassis, ou sur la platine électronique.
Regardez sur la carte électronique, il y a certainement un fusible, quelque soit sa forme. Au cas ou, faire une photo de la carte, et postez la.
Si pas de fusible, il y a certainement une diode de protection, qui explose en cas de sens contraire de polarité.
En attente des infos
Précautions : D'abord on débranche les énergies, ensuite on démonte. La sécurité avant tout.
je pense qu'il faut controler sur la carte électronique ,il y des composants de protection tels que varistances ,diode de protectio ou voir simplement un fusible . — net'elec 17 pts
