Montage ressort régulateur et carburateur briggs sttraton 6.5 ohv
Marque : -
Modèle : 122672-0020
Question posée par project52 2 pts
Bonjour, je viens de récupérer un tondeuse Mac alister autoportée 6/63 équipée d'un moteur Briggs stratton 6.5 ohv,
ref. 122672-0020,
et je cherche un plan ou une photo du montage des ressorts de régulateur et du papillon. J'ai pas mal fouiller sur le net et trouvé de vidéo ou forum mais jamais le même modèle que le miens et même si j'ai compris le fonctionnement je ne trouve pas le bon montage.
Merci pour un ptit coup de pouce ! Help !
Bonsoir; sans connaître votre tondeuse, je peux vous donner quelques principes si vous pensez que ça peut vous aider:
1) les moteurs Briggs et Stratton que j'ai connu utilisaient tous l'air pulsé par un volant à ailettes (volant magnétique) sur un volet mobile pivotant autour d'un axe. Le rappel du volet quand le moteur ralenti se fait avec un ressort( de rappel justement): commencez par vérifier ce point et cherchez les points d'accrochage (sur le volet c'est un simple trou, sur le bloc moteur ce peut être également un trou discret, une rondelle percée ou une vis quelconque, ça dépend ?
2) Ensuite la liaison entre volet et carburateur se fait par une tringle : vérifiez qu'elle n'est pas tordue et de ce fait la distance entre le volet et le carbu n'est pas bonne : retour du volet à zéro, papillon carbu reste ouvert ! contrôlez : en faisant pivoter le volet si la tringle renvoie bien le mouvement au carbu et permet une ouverture et fermeture complète du papillon (passage d'air aspiré par le moteur au travers du carbu).
3) un ressort supplémentaire enroulé autour de la tringle permet d'amortir les mouvements entre volet et papillon pour éviter les à coups brutaux des changements de régime et donner plus de souplesse au moteur. Le ressort se fixe également sur le carbu et c'est lui qui tire en premier sur le papillon, ensuite la tringle, ce qui veut dire qu'il faut rechercher un montage de forme triangulaire avec le volet, la tringle et le ressort. H.A
— hacene 614 pts
Bonjour ! En fait sur ce modèle les ressort fonctionnent dans le meme sens et donc j'avais le bon montage. En réalité il s'agissait d'un réglage du régulateur... que j'ai fait a l'oreille et ca fonctionnent plutôt bien.
Mais vola un nouveau probleme apparaît, lorsque je met la lame en route celle ci se bloque sur la moindre touf d'herbe alors que le moteur tourne normalement du coup ca ne tond pas...
— project52 2 pts
Réponse masquée : cliquez pour l'afficher
