Lave-vaisselle Beko DFN 2420 ne se lance pas
Marque : Beko
Modèle : DFN 2420 s
Emilie Mazerd
Lors de la mise en route du lave-vaisselle le moteur se met en route mais mais les pales ne tournent pas et il n y a pas d eau qui sort alors que jusqu'à présent il n y avait eu aucun problème.
- Lave-vaisselle Beko,les bras ne tournent pas (12 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Lave vaisselle Beko DFN 5530, le bras inférieur ne tourne plus (11 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (15 réponses )
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
bonjour, regardez votre pompe et le circuit d'eau qui pourrait être bouché car c'est la pression de l'eau qui fait tourner les pales et comme il n'y a pas d'eau !
très cordialement — machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
Bonjour Emilie
Vérifiez la pompe en fond de cuve , éventuellement un bon nettoyage de celle-ci à faire soit la graisse soit des débris à retirer , soit elle est hs , ce qui est assez rare tout de même !
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-32-1-Pompe-de-vidange.html
Ensuite vous contrôlerez les bras d'aspersion (moulinets) , tourne t-il à la main où sont-ils bloqués ? regardez aussi les trous d'où sort l'eau , il arrive qu'ils soient très encrassés , empêchant la rotation
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-21-1-Bras-et-moulinets.html
Tenez nous informé - - - - A +
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
