Il reste de l'eau au fond de lave-vaisselle bosh après lavage
Marque : Bosch
Année : 2011
Durant le programme de lavage, il y a un grondement d'un moteur qui n'était pas avant et à la fin il reste de l'eau juste au-dessus du filtre. J'ai tout nettoyé les tuyaux et les filtres. J'ai démonté la pompe de vidange et remarqué qu'il y avait pas mas de fils ou des cheveux enroulés sur l'axe de l'hélice. Je les ai enlevé comme j'ai pu en insérant un pince à épiler sous l'hélice. Je ne sais pas s'il est possible de l'enlever l'hélice... j'ai tout remonté et il y a toujours ce bruit et de l'eau au fond. Mes questions sont les suivantes : est-ce que ça peut venir la pompe de vidange ? et est il possible de tester sa pompe de vidange avant de prendre la décision d'en acheter une nouvelle ? Merci.
- Lave vaisselle SMV50D20EU témoin robinet d'eau allumé (33 réponses )
Après avoir démonté les panneaux latéraux, nettoyer et vérifier l'état de la pompe de vidange, je pense que l'eau au fond de la machine peut venir du tuyau de vidange. Pour tester la pompe de vidange, j'ai fait tourner le lave-vaisselle avec le tuyau de vidange à même le sol directement dans un seau. Ensuite, j'ai remis le tuyau à sa place en l'enfonçant bien et là, plus d'eau ! De plus, il arrive que de l'eau reste encore mais ce n'est pas dérangeant car la machine commence son programme par une vidange. — jules 5 pts
