Réparer lave-vaisselle Smeg qui affiche er08
Marque : SMEG
Modèle : PLA 6445X
Question posée par Julia 4 pts
Machine bien entretenue ( filtre etc) programmes fonctionnent mais en fin de programme - même rinçage - il affiche er08. Vaisselle sèche mais rempli de dépôts sale séchés
Lave-vaisselle SMEG 11059
Bonjour cette panne est documentée: Les clapets d'aspersions sont obstrués: Libérés alternativement par un disque entraîné en rotation par un micro-moteur, le disque effectue un demi tour et libère ainsi le passage de l'eau de façon alternative à un des deux bras. Donc si ce moteur ne fonctionne plus, l'eau est toujours orientée vers le même bras (c'est ce qui permet de n'activer que le panier inférieur ou supérieur) Vérifier l'état du système orientant l'eau dans les moulinets inférieurs et supérieurs. Vérifiez le bon fonctionnement de ce moteur. Si il est alimentée normalement, le tuyau d'un des deux bras est peut-être obstrué.
Merci de vérifier la référence de votre appareil car avec le numéro 11059, je ne retrouve pas les docs techniques pour vous aider d'avantage. La référence devrait normalement commencer par PLA-XXXX
Tenez nous au courant
— omega7 43273 pts
Merci Omega7 ! Modele PLA 6445X - C'est le bras du dessous qui ne tourne pas - je l'ai mis en position horizontale et il reste ainsi pendant et après le lavage / rinçage. J'ai utilisé compresseur pour nettoyage des bras - mais il est propre et pas obstrué. — Julia 4 pts
Donc a priori, c'est ce que je vous disais. L'eau n'arrive plus au bras du dessous donc soit le moteur du disque est HS soit le disque est bloqué en rotation. Je vais tâcher de rechercher la doc et vous donner des précisions.. — omega7 43273 pts
Par hasard, un code type E8 ne s'affiche pas sur le petit écran ??? Sinon je vous joint la vue éclatée du lave-vaisselle (il s'agit du PLA6445N qui doit être quasi identique au votre) vous pouvez voir qu'il y a effectivement deux conduits distincts pour les bras de lavage. L'eau n'arrive pas au bras du bas donc il faut regarder au niveau des clapets et disques au niveau du corps de pompe de cyclage en dessous. Il faut contrôler les tension aux bornes du moteur qui actionne le disque et ensuite démonter les conduits pour voir si le disque n'est pas bloqué.
Bon courage et tenez nous au courant
— omega7 43273 pts
