Probleme plaque vitrocéramique high light er26
Marque : France Telecom
Modèle : High light
Kana
Alors sur ma plaque de cuisson il y a marqué ER26 et ca clignote toujours, j'ai débranché et débrancher mais rien y fais
- Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor Réparé (11 réponses )
- Four Frigidaire électrique plus rien ne fonctionne (1 réponse )
- Un des bruleurs de plaque de cuisson smeg (19 réponses )
- Plaque induction erreur F6 (21 réponses )
Bonjour Kana je doute fortement que votre plaque de cuisson soit de marque France Telecom et du modèle High Light...
Si vous ne nous donnez pas d'éléments concrets, il est impossible de vous aider à trouver la source de la panne.
Merci de nous donner la marque, le modèle et la référence de votre appareil....
— omega7 43273 pts
Bonjour j"ai une plaque vitrocéramique ARISTON model KBT7114D et j'ai l'erreur ER26 impossible de l'allumer je la débranche j'attends environ une minute et je la rebranche et elle refonctionne jusque a je l’arête et la elle se remet en erreur 26. Ou si après l'avoir débranchée une minute je ne la rallume pas de suite au bout de 10 seconde elle passe en erreur 26 avez vous une idée de la panne merci. — bibitoi 3 pts
Bonjour Bibitoi, pourquoi avoir posté votre demande sur un ancien sujet, pour lequel je serais le seul à participer. Merci de reposter votre demande avec un nouveau sujet pour que tous les contributeur puissent y participer... Cela multiplie les chances de recevoir une réponse...
Cordialement — omega7 43273 pts
Proposition de chris79 7 pts
Outils : 3 euro
Solution : Pour les plaques HIGH LIGHT (bricodepot), 26 ER = default alim, donc demontage du verre, platine electronique son alim se fait par un condensateur de 1 a 1,5µ (3 ans de vie maxi) le remplacer par un 2µ 600v
Précautions : débrancher la plaque
