Sur lave-linge boscg waq28320ff erreur 18 mais elle vidange par contre elle fait son cycle mais recommence le cycle sans que l on puisse l ouvrir
Marque : Bosch
didi78
lave-linge Bosch waq28320ff impossible de l ouvrir recommence le cycle affiche erreur 18 mais essore et vidande normalement
- Machine lavante sechante bosch bloque apres la 1ere vidange (8 réponses )
- Lave-linge Bosch WAQ28412FF/01 ne démarre plus (10 réponses )
- Erreur E05 lave-linge Bosch Maxx6 (5 réponses )
- Bosch Avantixx 9 Erreur E57 comment changer le convertisseur de frequence (13 réponses )
- Lave-linge Bosch maxx7 se bloque à 1 min de la fin du lavage en continuant de tourner. Réparé (11 réponses )
Bonjour, pouvez-vous juste me préciser une chose, lorsque vous dite la machine recommence le cycle, vous voulez dire qu'elle continue à vidanger ou elle reprend de l'eau ?
L'erreur 18 correspond à un problème lié au système de vidange, soit la pompe ne vidange pas assez vite (90 secondes de délai de vidange) car les tuyaux sont obstrués ou bien elle ne tourne pas avec le même résultat soit le pressostat ne détecte pas le niveau de l'eau.... Effectivement, si c'est le cas le hublot se bloque et cela est normal et décrit dans la documentation...
Si çà la fin de la vidange, elle redémarre et reprend de l'eau c'est la carte électronique qui a un problème de gestion du temps.... — omega7 43273 pts
