Lave-vaisselle SMEG voyant manque de sel allumé
Marque : SMEG
Modèle : STA6145
Année : 2008
Question posée par Sportingtv 3 pts
Après 7 ans d'utilisation de mon lave-vaisselle avec des pastilles tout en un le voyant manque de sel s'allume. Cela n'empêche pas le cycle mais pourquoi le lave-vaisselle ne comprend -il pas qu'il n'a pas besoin de sel puisque j'enfonce la touche "3 en 1" ?
Bonjour, le bouton "3 en 1"est peut être tout simplement HS donc le processeur ne reçois pas l'ordre correctement, il considère que l'utilisation est normale et donc il allume le voyant puisque le bac à sel est effectivement vide.... Faite un petit test. Laissez le bouton enfoncé et mettez du sel dans le bac et lancez un cycle. Si le voyant manque de sel est allumé, c'est le capteur de niveau de sel qui est en court circuit, si il s'éteint c'est le bouton qui est HS...
Tenez moi au courant et pensez à classé la demande en réparé.;
— omega7 43273 pts
En mettant du sel, plus de voyant d'alerte qui s'allume. Je ne pense pas que le bouton 3en1 soit HS car le voyant "manque de liquide de rinçage" s'allumerait aussi.
Je lis un peu tout et son contraire sur les pastilles 3en1 ou touten1. Certains disent que ce n'est pas suffisant et qu'il faut ajouter les compléments (sel rinçage), d'autres disent surtout pas car ça fait trop, d'autres encore disent de laisser les voyants de "manque" allumé. Et dans la notice, nada...
— Sportingtv 3 pts
Donc si le test avec le bouton 3 en 1 appuyé et du sel dans le compartiment à provoqué l'extinction du voyant c'est bien que le bouton est HS puisque lorsque vous appuyez dessus le processus est d'inhiber les capteurs....Le fait que le voyant manque de liquide de rinçage ne s'allume est possible dans le sens ou cet interrupteur dispose probablement de deux contacts distincts, un pour inhiber le capteur "sel" et un pour inhiber le capteur "liquide de rinçage". Si le contact est toujours bon pour l'un et pas pour l'autre, vous obtenez le fonctionnement que vous décrivez, vous ne pouvez pas être d'accord avec cela mais je ne vois pas d'autre origine à votre problème. Peut être qu'un autre contributeur pourra vous donner une autre explication....Quoi qu'il en soit cela n'a rien à voir avec l'utilisation ou non de pastilles 3 en 1.... — omega7 43273 pts
