Réparer Lave-linge DAEWOO DWD-L1212S - erreur vidange
Threepwood
4 pts
petit soucis avec mon lave-linge, aucun soucis jusqu'a maintenant...
d'un coup, erreur vidange (le voyant vidange est allumé durant un cycle) et la machine en reste là.
j'ai vérifié l'évacuation, quelques saletés, mais rien de méchant, néanmoins j'ai néttoyé.
j'ai vérifié le filtre, il est propre.
j'ai vidé le linge et fait un nettoyage tambour, donc à vide, idem, ca se lance, ca se remplit, ca tourne, ... mais à un moment (la premiere vidange je suppose) de nouveau l'erreur ! et cela reste bloqué la dessus.
A noter qu'on entend bien la pompe (enfin je suppose) faire du bruit, mais rien ne sort.
je veux bien la démonter, mais je dois chercher quoi et ou ?, si quelqu'un peut m'aider...
merci d'avance.
- Code erreur E8 machine à laver daewoo DWD-F5242 Réparé (21 réponses )
- Lave-linge daewoo bloque sur vidange Réparé (7 réponses )
- Lave-linge Daewoo DWD-E6213 ne vidange plus Réparé (6 réponses )
- Daewoo DWD-F5242: Claquement a l'essorage Réparé (10 réponses )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD-FD3214 (11 réponses )
Pensez à vérifier si quelque chose n'est pas passé et coincé soit dans le tube d'évacuation, soit dans la tubulure entre la cuve et la pompe.
Pour ce faire soufflez fortement dans la crosse d'évacuation, une fois pompe ouverte, une fois pompe fermée.
Vous sentirez ainsi si ça passe facilement ou s'il y a eu un bouchon.
Bon courage — yannick77 6543 pts
merci de votre réponse rapide !
j'ai évacué l'eau comme j'ai pu, ensuite j'ai ouvert derriere, mais la pompe n'était pas accéssible, donc j'ai renversé la machine, ai pu touver la grosse durite qui va du bac à la pompe, tenu par un pince en acier, j'ai ouvert, encore de l'eau et .... une chaussette !
donc normal que le filtre était propre, la chaussette n'a pas pu aller jusqu'a lui car bloqué avant la pompe.
tout est ok désormais !
merci encore de votre aiguillage :)
— Threepwood 4 pts
