Karcher 7.85 ne demarre plus
Marque : Kärcher
Modèle : K 7.85
Michel Aussant
4 pts
Il fonctionnait bien et ce matin il ronronne mais ne demarre pas, c'est peut etre le condensateur, ou en trouver un et quel modele prendre.
Merci de vos reponses
- Kärcher qui ne démarre pas... (20 réponses )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Changer tuyeau alimentation eau Karcher (14 réponses )
- Probleme de pression sur nettoyeur haute pression Karcher k5 premium ecologic (11 réponses )
Proposition de omega7 43270 pts
Outils : Outillage classique de maintenance, clé, tournevis, pinces...
Solution : Bonjour michel... au risque de vous faire peur j'ai peur que la panne soit un peu plus importante qu'un simple condensateur....Mais je peux me tromper... Lorsque vous le mettez en route, vous entendez un ronronnement c'est bien cela ? SI c'est le cas, cela veut probablement dire que le moteur est correctement alimenté mais qu'il n'arrive pas à tourner peut être parce que la pompe haute pression est grippée ou que l’accouplement élastique de sécurité entre la pompe et le moteur est HS...L'appareil a-t-il tourné sans eau à un moment donné ?
Précautions : A débrancher du secteur avant toute interventions
Après avoir cherché et acheté un tournevis adapté à tête T015 pour avoir accès aux vis de démontage, j'ai commandé sur Internet et changé le condensateur de démarrage. Après avoir remonté le tout, le Karcher fonctionne à nouveau.
Merci de vos conseils.
PS: Condensateur le moins cher de chez Karcher acheté en Grande Bretagne 13.25€ — Michel Aussant 4 pts
