Mon lave-linge se lance et le cycle se termine 5 minutes après
Marque : Electrolux
Modèle : AWF 14480 W
mon lave-linge Arthur Martin Electrolux AWF 14480 W, qui fonctionne correctement depuis 8 ans, présente un problème sans message d'erreur:
- le programme (30°C/coton) se lance et indique le temps prévu (1h20) puis la cuve se remplit d'eau et tourne (donc jusque là tout va bien). Ensuite, le programme se déroule pendant environ 5 min puis passe à 0 minutes (et le voyant de température est passé de 30°C à froid) et donc s'arrête, sans que le cycle de 1h20 ne se soit donc poursuivi. La cuve est donc pleine d'eau à la fin et il n'y a pas de message d'erreur.
- A noter que l'essorage et la vidange fonctionne puisque je les ai lancé pour vider la cuve et sortir le linge, et que j'ai essayer un autre programme et que les symptômes sont les mêmes.
Un grand merci d'avance aux personnes qui pourront m'aider car je préfère diagnostiquer avant d'en changer.
Emilie
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
- Code erreur lave linge Electrolux Arthur Martin (8 réponses )
- Machine à laver electrolux arrêtée cuve pleine et ne vidange pas Réparé (20 réponses )
- ARTHUR MARTIN ELECTROLUX AWF 1215 91497115600 (8 réponses )
Emilie,
Quel code erreur renvoie le mode diagnostic ?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/Aide%20au%20diagnostic%20lave%20linge%20ELECTROLUX%20TOP%20et%20FRONT.pdf
— jchd 12258 pts — PRO
Merci, je viens de faire le diagnostic erreur et le code erreur est E66.
J'en comprends qu'il doit s'agir d'un problème de résistance. Savez-vous s'il est compliquer de réparer cela et combien cela coute?
Merci encore — Emilie78 5 pts
Emilie,
Si la doc dit vrai, c'est un relai défectueux. Si c'est bien le cas, c'est parfaitement réparable pour un coût modique. Je ne sais pas avec certitude quel type de relai est utilisé sur cette carte mais je dois pouvoir soit fournir la pièce requise, soit proposer la réparation de cette carte.
On peut me joindre par mail à ce sujet :
Merci, je vous ai envoyé un mail perso — Emilie78 5 pts
