Fuite karcher 5700
piaucri
j'ai acheté un k5700 d'occase ce we! En arrivant chez moi je consate qu'après 10 sec utilisation l'eau coule sous le karcher quand je relache la poignée ! j'ai démonté la carcasse pour avoir acces au bloc moteur ! l'intérieur est hyper propre, nickel. Ensuite j'ai simplement raccordé l'arrivée d'eau sans meme brancher le courant, et là l'eau a jaillli du dessus du bloc circulaire ! je ne sais quoi faire ? Demonter tout ce bazar ou aller le porter chez un vendeur karcher !
c'est un appareil qui a 10 mois mais helas sans facture !,,
- Réparer Karcher (22 réponses )
- Karcher HD 6/15 C fait disjoncter (7 réponses )
- Karcher K4 full control fuit au niveau du pied arriere (9 réponses )
Proposition de jina 5751 pts
Outils : tournevis
Solution : bonjour,
avant de remonter la carcasse déposez votre appareil à sur un surface plate, mettez un carton dessous, regarder exactement d'où cela provient en ouvrant très doucement le robinet d'eau pour pouvoir voir de plus près
si ce n'est pas à l'arrivée je pense que votre motoculteur a beaucoup servi et que cela peut être les joints à l'intérieur entre le moteur et la pompe
cela se change très bien, allez avec un des joint chez un revendeur pour demander le prix et les commander, si vous le faites par internet vous aurez plus cher de transport que de joints
Précautions : ne pas mettre sous tension
