Micro-ondes
Marque : Whirlpool
Modèle : Avm 215
Marie
5 pts
Bonjour, j'ai mon micro-ondes Whirlpool avm215 qui fume au niveau du transformer merci de vos réponses
- Ergot de sécurité micro onde Whirlpool jt 379 (37 réponses )
- Micro onde Whirlpool AMW 433/IX difficile à démarrer Réparé (13 réponses )
- Micro onde whirlpool AMW 466 BL qui ne fonctionne plus Réparé (13 réponses )
- Dysfonctionnements micro ondes Whirlpool MAX 38 Réparé (5 réponses )
- Micro-ondes Whirlpool GT386 transformateur HS. (2 réponses )
Le transformateur est probablement à remplacer... Cette pièce est assez courante à trouver. Par contre attention néanmoins quand vous touchez cette zone, le transformateur est un modèle HT et il sort entre 2000 et 5000V... La méfiance est de mise notamment à proximité des condensateurs haute tensions qui peuvent rester chargés un certain temps à de hautes tensions....
Bon courage — omega7 43273 pts
Bonjour pensez vous que le fait de mettre du papier aluminium sur le fusible hs fait que ça fume au niveau du transformer ? Ou ça n'a rien à voir merci d votre réponse — Marie 5 pts
C'est extrêmement dangereux de procéder de la sorte... Le fusible est là pour protéger les circuits derrière en cas de surintensité liée à un problème ou un court circuit. Si vous y avez mis du papier d'aluminium pour le remplacer, c'est les composants en eux-même qui peuvent prendre feu.... et provoquer un incendie. En l'état votre transformateur a un problème et a probablement fait fondre le fusible... Si vous insister à le réalimenter vous risquez dans le meilleur des cas un incendie dans le pire des cas les composants peuvent exploser....
Comme je vous le disais la réparation d'un four à micro onde doit être réalisée par quelqu'un qui s'y connais et surtout ne pas le "bricoler". Il y a danger de mort pour vous et vos proches... — omega7 43273 pts
Je cherche un depanneur et un transformateur pour mon micro onde est whirlpool avm215 853821529291 merci — Marie 5 pts
