Lave-linge electrolux a.Martin intuition awt 10120.plus qu'un mode de lavage a 40.
Marque : Electrolux
Modèle : intuition A.martin awt10120w
Question posée par paitel 1 pt
Bonjour,depuis 3a4 mois mon lave-linge ne fonctionne que sur le mode 40 degré.dès que je change de programme en tournant la molette, tout s'éteint . cette machine a environ 9ans. avez vous assez d'informations sur ce qui se passe?merci pour votre réponse.et merci pour ce coté écologique. Jean-luc
Niveau : Débutant-e
Proposition de omega7 43273 pts
Outils : Tournevis plats et cruciformes, pince à bec plats pour débrancher les cosses et connecteurs, bombe de nettoyage des contacts électrique (6€ en magasin de bricolage)
Solution : Votre panne provient probablement de l'oxydation des contacts du sélecteur rotatif (ce ne serait pas surprenant après 10ans)
Pour dépanner, ouvrez les panneaux latéraux, et vous accédez ainsi aux fixation du bandeau de contrôle. Démontez le en prenant soin de bien repérer les connecteurs avec des petits scotch et des numéros pour le remontage. Ensuite une fois la carte en main, repérez le sélecteur rotatif sur la carte et passez de la bombe contact dessus et faite le tourner plusieurs fois pour nettoyer les contacts. Si nécessaire, remettez de la bombe. A l'occasion, prenez une photo de la carte recto verso en gros plan...
Puis remontez le tout et faite un test.. Si cela n'a pas fonctionné, recontactez nous...
PS: Pour vous aider ci-dessous un lien vers la liste des pièces et la vue éclatée de la machine:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARTHURMARTIN+ARTHUR+MARTIN-reference-AWT10120W+91321170103.htm
Précautions : Débranchez la machine avant toute intervention
