Lave-vaisselle Haier fait disjoncter le compteur électrique
Marque : Haier
Année : 2014
33phiphi
Après un déménagement, lorsque j'ai voulu utiliser le lave-vaisselle, lorsque j'ai lancé un cycle de lavage, après une ou deux minutes, le lave-vaisselle a fait disjoncter le compteur !
Est-ce la résistance à changer ou y a-t-il une autre cause possible ?
Proposition de yannick77 6543 pts
Outils : Rien de particulier
Solution : Bonjour.
Il y a plein d'autres causes possibles et donc, avant toute supputation, il faut en réduire le nombre.
Qu'est-ce-qui saute: un disjoncteur de puissance ou un interrupteur différentiel ?
Dans le premier cas, à quelle intensité est calibrée la prise ? Cela se produit-il en changeant de prise ?
A quel moment précis du cycle cela se produit-il ? Est-ce-que cela se produit également sur une simple vidange ?
D'accord, c'est plein de questions mais avec plein de réponses, vous obtiendrez des avis précis.
A bientôt
Précautions : Pas de danger à tenter des essais mais ne réarmez jamais un disjoncteur claqué si l'appareil est toujours branché et, théoriquement, en marche (risque pour le disjoncteur)
il est effectivement possible que la résistance soit défectueuse et fasse disjoncter. Cela peut aussi être dû à une fuite . Vérifiez dans un premier temps si c'est le cas. Aucune trace d'eau sous le lave-vaisselle? Tentez éventuellement de le pencher en arrière 1 à 2 minutes et tentez un cycle pour voir si cela vient de là.
Merci de donnez la référence de votre lave-vaisselle pour des explications plus détaillées. — Steve 436 pts — PRO
Outils : Rien de spécial
Solution : Bonjour.
Euhhh... Oméga; c'est dimanche soir donc peut-être grosse fatigue.
C'est un lave-vaisselle.
Précautions : Aucune
Ou la la je suis fatigué moi.... J'ai bossé aujourd'hui, ceci explique cela....Désolé — omega7 43289 pts
Bonjour à tous et désolé de déterrer ce topic mais mon problème avec mon lave vaisselle est le même. Dès que je l'enclenche, mon interrupteur différentiel saute. Je l'ai donc ouvert, pas de traces de fuites, j'ai vérifié avec mon multimètre en position Ohms les différentes pièces. Résistance, c'est bon, moteur c'est bon, pompe à vidange aussi. Par contre au niveau du bac d'alimentation d'eau, j'ai une petite pièce dont je ne connais pas le nom ni l'utilité qui ne présente aucune valeur au ohmmètre. C'est une sorte de condensateur avec à l'intérieur une tige et un ressort qui doivent servir d'interrupteur j'imagine suivant la pression d'eau dans le bac. Je ne sais pas comment poster des photos sur le forum pour vous la montrer. Quelqu'un saurait il m'aider. Par avance merci.
Pièce en question
