Problème alimentation imprimante Canon MF5750
Marque : Canon
Modèle : MF 5750
Année : 2006
Question posée par oxyzaz 18 pts
Suite à un orage, mon imprimante Canon MF 5750 ne s'allume plus.
Peut-on encore trouver des pièces pour ce modèle d'imprimante achetée en 2006?
Merci de votre aide.
carte interne avec fusible à gauche à l'horizontal...
carte interne
Quelles sont les tensions de sortie de l alimentation (à relever au voltmètre) ?
Si c est 0v, pouvez-vous me donner une photo du bloc alimentation de votre appareil ?
Clt
— brelect.fr 10601 pts — PRO
j'essaie de contrôler ça et je vous tiens au courant...
au cas où c'est l'alim, vous avez des pièces de rechange?
— oxyzaz 18 pts
Je peux faire une demande suivant les précisions que vous apporterez.
j'ai ajouté 2 photos de la carte interne.
il y a un fusible en bas à gauche, à l'horizontal, que je n'ai pas eu le temps de tester car en voulant le démonter (indémontable) il a cassé.
je me demande si en le remplaçant cela pourrait fonctionner car le fil noir du 220v arrive juste à coté....
— oxyzaz 18 pts
vous allez trouver ce genre de fusible également dans une boutique qui vend et répare les sonos, guitares électriques etc...
heureusement que les fusibles servent de temps en temps, par contre si c'est un soudé remplacez le avec un porte fusible qu'ils vous vendront en même temps si vous avez la place pour le fixer
— jina 5751 pts
je ne suis pas sûr que ce soit le fusible je voudrais bien essayer en direct en soudant un bout de fil... — oxyzaz 18 pts
oxyzaz ne jamais essayer avec un fil il faudrait que ce soit un fil de plomb très fin comme à l'ancienne, même un fil de cuivre risque d'être nuisible pour l'appareil si toutefois cela venait d'un composant défectueux et non du coup de foudre parce que le fusible doit pouvoir fondre et donc d'une densité toujours égale ou inférieure au fusible précédent, un fusible ne vous coûtera pas 1€
— jina 5751 pts
regardez si dans votre boite à ampoules de voiture vous avez un petit fusible en verre avec le petit filament et regardez s'il peut aller sur la canon le voltage n'est pas le même mais peut être que vous pouvez poser la question, avant de l'installer, sur le site et faire un essai ensuite, il risque de griller mais ça reste un filament très fin
— jina 5751 pts
le soucis est que j'ai cassé le porte fusible en voulant l'enlever...
c'est pour ça que je proposais un fil pour essayer...
— oxyzaz 18 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de oxyzaz 18 pts
Outils : Fer à souder
Solution : j'ai remplacé le porte-fusible cassé par un bout de fil de cuivre en provisoire pour voir si ça vient de ça et l’imprimante fonctionne à nouveau!!!
par contre j'ai des soucis de copie, les pages sortent blanches alors le toner n'est pas vide...
et en éditant un rapport d'activité (liste de fax émis et reçus), il s'imprime bien...
une idée??? (ce n'est pas le toner...)
Précautions : risque de brûlure avec le fer à souder...
