Lave-linge Fagor ff 5000 clignote lavege+fin et ne demarre pas
Marque : Fagor
Modèle : ff fagor
Question posée par pierre 5 pts
Mon lave-linge Fagor ff 5000 ne démarre pas et clignote lavage+fin.
merci
j'ai change la securite de porte et maintenant tous les voyants : lavage rincage fin et depart differe clignotent et la porte se bloque puis se debloque quand j'eteins ..merci de vos reponses
Pouvez-vous me donner une photo de la façade en défaut (en indiquant les LEDs qui clignotent) de votre appareil ?
Clt
— brelect.fr 10602 pts — PRO
Merci pour la photo,
Quelles sont les LED qui clignotent ?
Clt
avez-vous vérifier si la porte est bien fermée, réouvrez la et refermer la à fond, cela peut venir de là, si elle est mal fermée le bouton de fin et de lavage clignotent ensemble, vérifiez le joint et la souplesse de la petite partie où on enclenche la porte pour voir si elle n'est pas cassée
— jina 5751 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de omega7 43273 pts
Outils : Tournevis plats et cruciformes, pince à bec plat, multimètre
Solution : Bonsoir pierre... C'est une épidémie en ce moment, en quelques jours c'est le 4ème lave-linge FAGOR de la même série que je remarque avec les même symptômes qui sont dû effectivement à une défaillance de la sécurité de porte.... Si la machine ne détecte pas la bonne fermeture, elle se bloque....
Démontez la pièce en suivant la vidéo en lien ci-dessous et contrôlez au multimètre le changement d'état lorsque vous actionnez la serrure. Il y a des chance que cela ne marche pas....La pièce est extrêmement simple à remplacer et coûte fort peu chère....Profitez ne pour ouvrir le plateau de la machine pour contrôler les fils et les connecteurs entre la sécurité de hublot et la carte électronique, on ne sait jamais...
https://www.youtube.com/watch?v=XWAxzD7ckPg
Je vous joins ci-dessous le lien vers la liste des pièces et une vue éclatée de votre machine:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAGOR-reference-FF-5000+FF.5000+FF5000+925110001.htm
Bon courage et tenez nous au courant en cas de difficulté
Précautions : Débranchez la machine avant toute intervention
J'ai le même problème depuis cette après-midi. Clignotants en alternance Lavage + Fin. La machine ne démarre plus.
Où puis-je trouver la pièce à changer pour la fermeture de la porte ?
Merci d'avance et bonne soirée
Sans titre
— Doc 3 pts
vérifiez votre numéro de machine ensuite voyez sur le site d'un des contributeurs si cela correspond à votre modèle
https://www.sos-accessoire.com/poignee-de-hublot-poignee-de-hublot-porte-fagor-brandt-vedette-sangiorgio-proline-55x9898-7150.html?gclid=Cj0KCQiArdLvBRCrARIsAGhB_sw0PfSHAycE1nABMGmWGt_t-n72gFhMaN_rHbiUD4nhbGC8_YlWtp0aArmSEALw_wcB
— jina 5751 pts
