Comment remettre à zéro le compteur d'une imprimante Canon MG5640
Marque : Canon
Question posée par derik 1 pt
Bonjour, mon imprimante ne fonctionne plus ce dernier temps, le bouton power et stop clignote alternativement et uncode d'erreur 5b00 s'affiche. est-ce quelqu'un peut m'aider s'il vous plaît!!!!???
Niveau : Débutant-e
Proposition de banshee 36 pts
Outils : 1 doigt voir 2
Solution : J'avais un peu de temps j'ai trouvé cette solution pour toi (dans les commentaires le modèle que tu as est dit réparé ). si tu ne parle pas l'anglais je t'invite à faire une traduction sur reverso.net
/ Reset Canon Printer ink absorber
Resetting the waste ink absorber on a Canon printer can resolve some error codes that appear when turning it on.
Make sure the printer is turned off.
Press and hold the Resume button (triangle inside a circle).
Whilst it is held down, hold down the Power button. The green led light should come on.
Keep the Power button held down. Release the Resume button and then press it twice. The light should go amber, then green again.
Release the Power button.
Press the Resume button four times and then press the Power button straight after to confirm the selected action (Reset Counter Absorber).
Turn off the printer and then turn it on again
Précautions : suivre les instructions données et débrancher l'appareil lorsque c'est demandé
