Message d'erreur E1 sur Valberg 14 XEC et ne prend plus l'eau.
Marque : Valberg
Modèle : 14 XEC
Année : 2012
Question posée par ABAZ 5 pts
J'ai un lave-vaisselle Valberg qui affiche un message d'erreur E1 au bout de 5 min de démarrage;
J'ai remarque qu'il vidange d'abord au début de chaque programme et n'arrive pas à faire rentrer l'eau pour ensuite faire le lavage.
Avez-vous la solution à ce problème?
Merci beaucoup d'avance.
Cordialement.
Vous avez un TUYAU D'ARRIVEE D'EAU de type : AQUASTOP (électrovanne commandée par le lave-vaisselle) sur le robinet.
Vérifier que le robinet est ouvert et que cette électrovanne fonctionne.
Clt
— brelect.fr 10602 pts — PRO
Re-bonjour,
merci pour votre réponse très rapide.
Effectivement cela doit provenir de l'électrovanne AQUASTOP car le robinet est bien ouvert et il y a de l'eau.
Mon lave-vaisselle est un Valberg 14 XEC, par qu'elle type d'électrovanne compatible pourrai-je la remplacer?
Merci.
— ABAZ 5 pts
Il faut prendre un Aquastop en relation avec votre appareil.
Voir la photo de ce type de pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=1151700
Clt
merci, pour vos conseils, le problème venait bien de l'électrovanne AQUASTOP, elle a été remplacé. Notre appareil re-fonctionne de nouveau.
Cordialement.
— ABAZ 5 pts
