Probleme de lave-vaisselle
Marque : Beko
Modèle : BEKO
Question posée par AHMED 1 pt
Bonjour, lave Vaisselle Beko ne demarre pas; plus de voyants allumes .
La plaque signalétique est soit à l’arrière, soit sur le coté de la porte du lave-vaisselle.
Clt
— brelect.fr 10603 pts — PRO
bonjour mamigas
J'ai le même problème du lave vaisselle qui ne s'allume plus (BEKO DIN1422).
Après démontage resistance sur carte de puissance hs mais faut-il changer d'autres composants ?
Tu parlais de 4/5 composants.
— deskman 10 pts
Une petite photo
Sans titre
— deskman 10 pts
merci pour ta réponse j'ai le multimètre mais je peux trouver où le schéma. — deskman 10 pts
Ok j'ai du boulot alors ! ça me rappellera mes études.
Les composants c'est moins cher que la carte entière alors je vais tenter.
Déjà la résistance et le condensateur à coté peut-être.
Grand merci.
— deskman 10 pts
Je rencontre exactement le même problème, un composant est cramé ! Avez vous changé votre carte électronique ? Fonctionne t il aujourd’hui ?
Merci 😊
Sans titre
Sans titre
— Lince 7 pts
Après changement de 3 composants même problème pas de voyant qui s'allume .
J'ai déclarer le lave vaisselle HS.
Bon courage pour vous.
j'avais acheté les composants sur http://www.komposantselectronik.fr/prestashop/
— deskman 10 pts
Mince j espérais une autre réponse 😔
Donc inutile de changer la carte complète, merci pour votre réponse.
— Lince 7 pts
C’est bien un Beko DIN 1421 c’est pour cela que je me suis permise de venir sur ce forum — Lince 7 pts
Merci mais je ne pense pas être capable de faire cela. Changer la carte électronique complète ne serait il pas plus simple ? Même si ça me coute un peu plus cher ...
Merci en tout cas pour toutes vos précisions
— Lince 7 pts
