Lave-linge Samsung J1253 n'évacue plus l'eau
Marque : Samsung
Modèle : J1253
Sara
Mon lave-linge n'écacue plus l'eau et se blowue avsnt l'essorsge avec message d'erreur SE ou 5E.
Les programmes se lancent tous normalement et se bloquent avant l'essorage.
Filtre propre, les hèlices tournent.
Tuyau de vidange devant en bas n'évacue pas l'eau non plus.
Que puis-je faire svp?
- Lave Linge Samsung WD0804W8E Erreur 5E après cycle lavage (21 réponses )
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- Code erreur DC sur lave linge Samsung et rempli pas (9 réponses )
- PANNE ERREUR LE1 Samsung WF1114xbd Réparé (8 réponses )
Le code panne 5E indique un problème sur la partie vidange.
- Nettoyez le filtre à peluche et la pompe de vidange.
- Assurez-vous que le tuyau de vidange est correctement installé et non obstrué.
Voir le manuel de votre appareil :
http://www.brelect.fr/ve/J1253.pdf
http://www.brelect.fr/ve/J1253GWXEG.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=J1253&cat=0&fam=0
Proposition de X # Johnny Hallyday 12299 pts
Outils : Pince multiprise et bassine
Solution : Sara bonjour
Il y a certainement quelque chose qui bouche le tuyau se trouvant entre la pompe de vidange et le fond de la cuve
Tentez de vider un maximum d'eau en vidangent par gravité en abaissant la crosse au sol , puis avec la pince vous ôtez un ou les deux colliers tenant la durite basse . Ensuite vérifiez si quelque chose fait obstruction à l'écoulement de l'eau
Définition du code par Samsung
Erreur 5E: Problématique au niveau de la vidange
Contrôlez le circuit de vidange , la pompe , les durites ainsi que la chambre de compression et le pressostat
Bien amicalement
Xavier
Précautions : Débrancher la machine
Proposition de yannick77 6543 pts
Outils : Outillage clasique
Solution : Bonjour.
Vous avez sans doute un petit linge qui est passé entre le tambour et la cuve et s'est bloqué dans la durite entre la cuve et la pompe.
C'est pour cela que l'évacuation ne se fait pas par le tuyau devant en bas .
Vidangez donc au maximum la machine à la main, quitte à la pencher vers l'avant.
Ensuite soit vous pouvez la coincer en biais contre un mur pour travailler en dessous et vous suivez la méthode de Xavier, soit vous tentez de faire passer un crochet bricolé par la pompe pour attraper ce linge mais attention à ne pas percer la durite qui est très fine.
Une troisième méthode consiste à refermer la pompe, à souffler très fortement dans le tuyau d'évacuation (beurk), ce qui va renvoyer le linge entre le tambour et la cuve et il faudra, alors, le récupérer en déformant ou en déposant le joint de hublot.
Bon courage
Précautions : attention si on accède par dessous à bien caler la machine.
Ultérieurement, mettre les petites pièces de tissus dans un sac ou une taie d'oreiller
