Lave-linge Beko WMB81644lc ne tourne et n'essore pas
Marque : Beko
Modèle : wmb 81644lc
Année : 2011
Question posée par Louisws 3 pts
Bonjour, ma machine à laver Beko WMB81644lc est en panne (code erreur 0405). Lorsque je lance la procédure de test, le tambour ne tourne pas. Les autres fonctions (remplissage, vidange, ...) fonctionnent. Apparemment, seul le moteur à induction ou la carte imprimée devrait être en cause.
Pourriez-vous m’informer en ce qui concerne le code d’erreur ?
Merci. Bonne journée.
Vérifiez la courroie d entrainement de la poulie du tambour. Elle doit être bien tendue, débattement > 1cm
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=2828730100
http://www.brelect.fr/ve/WMB81644LC.pdf
Tenez-nous informé des tests que vous avez effectué ou de la panne que vous avez trouvé.
Clt,
— brelect.fr 10602 pts — PRO
Bonjour, merci de votre réponse.
J'avais oublié de préciser que j'avais déjà ouvert le lave-linge et que j'avais vérifié la courroie et si les connecteurs électriques sont en place.
Avant de démonter le moteur, j'ai lancé la procédure de test en appuyant en même temps sur le bouton de départ/pause et sur le bouton marche/arrêt. Le code d'erreur 0405 s'affiche. Ensuite, j'ai appuyé de nouveau sur départ/pause pour lancer le test. En principe, la procédure de test commence par le moteur ( tambour en sens horlogique et anti-horlogique et essorage). Or, la procédure passe tout de suite au remplissage et ensuite vidange, etc...
Peut-être existe-t-il une variante dans la procédure de test?
Le problème ne pourrait donc venir que du moteur (+/-210€) ou de la carte à puce (+/-100€).
Si l'un d'entre vous a des infos quant aux codes d'erreur et/ou peut me conseiller, merci d'avance.
Bonne journée.
J'ai démonté le moteur, il tourne aisément et sans bruit, entraîné à la main. C'est un moteur à induction, donc pas de charbon.
— Louisws 3 pts
