Bourrage papier sur imprimante HP Photosmart 5520
Marque : HP
Modèle : HP Photosmart 5520
Année : 2013
Question posée par Elisabeth 1 pt
Mon imprimante achetéé en 2013 marchait très bien jusqu'à il y a quelques jours. Elle fait à chaque fois un bourrage papier,le papier commence à partir, puis le bourrage se produit sans déchirer le papier qui est bloqué. Il a l'air de se mettre un peu en travers.
J'ai nettoyé les rouleaux mais pas d'amélioration.
Niveau : Débutant-e
Proposition de gauzelin 12 pts
Outils : tourne vis
Solution : Bonjour
sur une imprimante Photosmart 2570 (qui a l'air d'avoir le même système d’entraînement du papier) qui qui bloquait le papier (messages : bourrage / charger du papier), j'ai juste enlevé les 4 petits rouleaux (2 cm de diamètre) d’entraînement du papier à l'arrière de l’imprimante. Je pense que ces rouleaux avec l'usure patinaient. Le capot arrière de l'imprimante suffit pour guider le papier.
Ca remarche nickel
Précautions : aucune
