Réparer lave-linge
Maya Jacob
4 pts
Bonjour - - - -
Mon lave-linge Whirlpool AWOE 9411 de 2012 affiche le code F6 .
Il se remplit , mais le tambour ne tourne pas
- Machine à laver Whirlpool Code F06 (6 réponses )
- Lave linge Whirlpool fwf71483w2fr code F06 ou clé (8 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Réparer lave-linge Whirlpool AWOE 41048 avec code F06 (3 réponses )
- ERREUR F06 SUR LAVE LINGE WHIRLPOOL AWOE 9410 (1 réponse )
- Réparer un lave-linge affichant Erreur F06 vu sur Whirlpool AWE 8726 Réparé (21 réponses )
Bonsoir Maya, comme vous vous y attendiez le code F06 correspond à un défaut de rotation du moteur. La première cause de panne pourrait être les charbons qui sont usés et qu'il faut remplacer, ensuite cela peut provenir du capteur de vitesse du moteur qui est malheureusement intégré au moteur. Si il est défectueux il faudra remplacer tout le moteur. Ensuite la panne peut provenir de la carte de commande qui est HS. Vous pouvez néanmoins vérifier que les connecteurs de ces différents éléments sont bien branchés après avoir ouvert la machine. Pour vous aider à localiser ces différents éléments je vous joins un lien vers la liste des pièces et surtout la vue éclatée d'une machine qui doit être assez similaire à la votre.
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AWOE8749.2WP+859200129000.htm
Bon courage et tenez nous au courant en cas de difficultés — omega7 43273 pts
