Pas de vidange avec lave-linge Fagor FFP-605
Pecnot
J'ai changé la pompe de vidange de mon lave-linge Fagor FFP 605 mais ca change rien au problème: toujours pas de vidange, même le programme rinçage essorage continue de remplir la machine d'eau, le tambour tourne, le cycle se fait mais pas de vidange.
- Fagor inductance 1.8mH cassée Réparé (12 réponses )
- Lave linge FFT 111 Fagor Plus d essorage et 3 voyants qui clignotent Réparé (4 réponses )
- Panne lave linge fagor (6 réponses )
- Ma vieille Fagor (30 ans) disjoncte après remplissage Réparé (27 réponses )
- Pompe de machine à laver fagor ne démarre pas au lancement du programme. (3 réponses )
- Problème d'à-coups du tambour lave-linge Fagor innovation ff-306 Réparé (21 réponses )
Pecnot bonjour
Testez déjà les fils qui alimentent la pompe , si le courant n'y passe pas , la pompe ne pourra pas fonctionner
Le problème viendrais alors de la filerie , des connecteurs ou de la carte
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
Je pense que la platine de gestion n'a pas l information du niveau d eau.
Vérifiez le pressostat, ainsi que la durite le desservant, ainsi que le câblage jusqu'à la platine.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=2801560600
http://www.brelect.fr/ve/7129786600.pdf
Tenez-nous informé des tests que vous avez effectué ou de la panne que vous avez trouvé.
Clt,
— brelect.fr 10602 pts — PRO
