Programme sur lave-linge Electrolux AWF12115 qui ne se lance plus
Marque : Electrolux
Modèle : AWF12115
Question posée par meteors 7 pts
Bonjour, Avant de démarrer, je précise que je n'y connais pas grand chose. Je présente d'avance mes excuses pour ne pas être clair.
A vide ou à plein, en programme long ou très court (6 minutes rinçage), j'appuie sur le bouton démarrer, le temps apparait (ex 2h03). La cuve se remplit d'eau.(ex 2h01 apparait)...puis plus rien. Rien ne se lance. et au bout d'un certain temps le programme se remet en pause pret à démarrer (2h03 qui clignote). Je n'ai pas de code erreur qui apparait.
- j'ai démonté pour regarder la courroie. Elle va très bien.
- J'ai fait tester le moteur. Il va très bien.
- Que puis je faire d'autre? conseils? documents à lire?
Merci à vous.
Bonne journée
meteors,
Il faut utiliser le diagnostic intégré décrit dans ce document :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/Aide%20au%20diagnostic%20lave%20linge%20ELECTROLUX%20TOP%20et%20FRONT.pdf
et poster ici le code erreur obtenu.
— jchd 12249 pts — PRO
merci
je teste et je donne le résultat
— meteors 7 pts
En espérant que j'ai fait les choses correctement...
j'ai obtenu E57
Un électricien ayant testé le moteur cette semaine et m'ayant dit qu'il était bon, j'en déduis par lecture que c'est la carte électronique contrôle moteur...
c'est quoi? c'est ou? c'est combien? c'est facile à changer? :-D
En tous les cas merci à l'auteur du pdf et à celui qui m'a donné le lien.
— meteors 7 pts
Niveau : Expert-e
30 euros
Proposition de Xababa81 2469 pts
Outils : Fer à souder + tresse ou pompe à dessouder + étain.
Solution : Bonjour,
Après plusieurs recherches sur internet j'ai trouvé la liste des pièces détachées ainsi que la vue éclatée de votre lave-linge.
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARTHURMARTIN+ARTHUR+MARTIN-reference-AWF12115+91490008400.htm
Le code E57 signifie "courant détection triac ou triac défectueux".
Un triac est une sorte de gros transistor que vous pouvez tester en utilisant la fonction jonction (symbole diode) d'un multimètre.
Ceux-ci se trouvent sur la carte de puissance (code 587B sur la vue éclatée, page 4).
Si vous touchez un peu à l'électronique vous pouvez essayer des les changer.
Sinon vous pouvez changer la carte de puissance mais elle a un coût non négligeable (342.03€ chez Sogedis).
Précautions : Toujours travailler appareil débranché du secteur.
Couper l'arrivée d'eau avant d'intervenir.
L'erreur 57 correspond à un problème avec la carte de contrôle moteur. Cette carte ne comporte pas de triacs pour le pilotage du moteur, mais un réseau d'IGBTs qui produisent le triphasé qui alimente le moteur.
Ces cartes sont complexes et leur réparation demande souvent des connaissances certaines et un matériel adapté.
De plus et même dans le cas de triacs, les cartes qui en utilisent un pour l'alimentation du moteur utilisent aussi deux ou trois relais pour assurer le démarrage, l'inversion de sens et la variation de vitesse. Depuis déjà longtemps ce triac est un composant CMS qu'il est peu recommandé de vouloir changer sans outillage de soudure adéquat. La panne peut aussi (et même souvent) se situer au niveau de la commande du triac, ou être due à un relai.
Le test de bon fonctionnement d'un triac monté sur circuit n'est en rien aussi trivial que ça.
à 342euros la carte, autant acheter une machine neuve
clairement vos connaissances ne sont pas les miennes. Mais à la lecture du dernier message, il me semble en déduire que je peux jeter la machine et en prendre une nouvelle...
Arrivez vous à la meme conclusion?
— meteors 7 pts
