Lave-vaisselle Whirlpool ne lave plus le panier du bas
Lolotte
Lave-vaisselle Whirlpool 6th sense de 2014 : pendant le lavage, l'eau ne sort plus par le bas. La pièce qui devrait tourner pour libérer le passage de l'eau reste coincée en position fermée.
Qui a a solution ?
- Fuite au niveau du moteur de décharge lave vaisselle Whirlpool ADG2030FD (27 réponses )
- Bras de lavage couvert d'éclipser whirlpool lave vaisselle powerclean 6thsense. (2 réponses )
- Problème de bras de lavage/rinçage qui ne tourne plus (12 réponses )
- LV Whirlpool 6th sense - Le cycle d'eau ne fonctionne pas Réparé (2 réponses )
Bonjour, il faut démonter la pièce, vois si en l'alimentant en direct elle tourne correctement ou pas si ce n'est pas le cas, il faut la remplacer. Je pourrais sûrement vous en dire plus et vous aider d'avantage avec les références du lave-vaisselle car là c'est impossible sans elle
Cordialement — omega7 43272 pts
J'ai ajouté un peu plus de détail sur mon appareil.
Merci de m'aider à réparer cette panne.
— Lolotte 3 pts
