Ma machine Samsung WF1114XBD ne s'allume plus
Marque : Samsung
Modèle : WF1114XBD
Année : 2012
Question posée par Valérie 1 pt
Bonjour, j'ai un problème avec ma machine à laver Samsung Eco-Bubble 11 kg WF1114XBD. Après avoir fait faire un demi tour au joint du tambour puisqu'il était abimé en bas, ma machine a continué de laver pendant deux semaine. Maintenant, elle ne veut plus s'allumer. quelqu'un aurait une idée ?
merci !!! :)
bonjour perso j'aurai changé le joint plutôt que de mettre la partie abimée en haut au risque de voir l'eau s'infiltrer dans les commandes électriques... — jina 5751 pts
Valérie bonjour
Il n'y a peut être pas de lien entre les deux problèmes si ce n'est l'âge de la machine
Ne s'allume plus veut dire qu'elle ne marche plus avec , plus de prise d'eau ou plus d'essorage - - - - - ! ou alors qu'il n'y plus aucun signe de mise sous tension
Bien amicalement
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de yannick77 6543 pts
Outils : Outillage classique
Solution : Bonjour.
Il est possible qu'en ayant fait faire un demi-tour au joint, vous ayez déréglé le contact de la serrure.
Celui-ci conditionne tout démarrage.
Vérifiez ce point.
Vérifiez également si votre tambour ne bouge pas par rapport à la cuve en le soulevant par l'avant car il est étonnant que ce joint ait été usé en bas par le frottement de celui-ci sans qu'il y ait également un dégât sur le roulement qui se trouve à l'arrière.
Si le tambour bouge sans entraîner la cuve, ce roulement est à changer.
Précautions : Attention au 220v. présent sur la serrure du hublot
