Lave-linge faure fwg 1120m ne rince pas
Marque : Faure
Modèle : FWG1120M
Question posée par fred69 7 pts
J'ai un lave-linge Faure FWG 1120M qui a environ 5 ans qui lave mais le programme s’arrête au rinçage.
J'ai fait un programme lavage rapide ça marche
J'ai essayé a vide et la non plus pas de problème (je suis resté devant la machine!)
Par contre sur programme coton il s’arrête au rinçage et l’écran s’éteint
Je suis obligé de lancer le programme rinçage puis essorage
Si quelqu’un a une idée de la panne (moi je penserai au programmateur mais si c'est cela vu le prix mieux vaut changer le lave-linge , merci pour la planète !)
Merci de votre aide
Fred
Merci de votre aide
Bonjour, effectivement je penche pour une panne sur la carte électronique mais il y néanmoins un point à contrôler, le pressostat de niveau. Pour vous aider je vous joins un lien vers liste des pièces et la vue éclatée (de très mauvaise qualité...)
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAURE-reference-FWG1122P+91457989800.htm
— omega7 43273 pts
Merci pour votre aide
je vais essayer de le pressostat de niveau (il est vrai que le plan n'est pas très explicite)
Savez vous comment le tester avant de le changer ?
Merci d'avance
Fred
— fred69 7 pts
Bonjour Fred69, le pressostat est généralement une pièce ronde (plus rarement carrée) qui comporte généralement trois fils (un commun, un contact niveau haut et un contact niveau bas) et il est relié à la cuve ou à une petite chambre de pression via un petit tuyau souple..
Il faut prendre le commun et contrôler avec un multimètre les deux contacts en soufflant doucement dans le petit tuyaux les deux contacts doivent se fermer et donc avoir une résistance nulle à un moment ou à un autre...
— omega7 43273 pts
Avant de changer le pressostat et même avant de le tester, vous devez débrancher le tuyau qui se trouve dessous et, en soufflant très fort dedans, en direction de la cuve, vous le nettoyez si possible en "massant" la chambre de compression qui se trouve dessous (renflement en caoutchouc souple.
Tout ceci pour vider la mousse de lessive et de cochonneries qui pourrait l'obstruer.
Ensuite vous allez souffler, doucement et progressivement dans ce tuyau ou un autre mais en direction du pressostat.
Vous devriez entendre 2 clic en soufflant et deux autres en relâchant progressivement.
Si vous disposez d'un contrôleur universel vous pouvez, en même temps contrôler l'inversion de ses circuits.
Voila pour le test du pressostat.
Ceci dit, vous avez plus probablement une panne du programmateur.
Mais, là aussi avant de tenter un dépannage cher, je vous invite à faire des essais, quitte à les faire à vide, en employant toutes les versions de programmes qui vous seront bonnes car il se pourrait également qu'un des accessoires de commande (boutons) ne fasse pas complètement son boulot et que, du coup, le programmateur n'ait pas enregistré la bonne commande.
N'hésitez pas à prendre une feuille et un crayon et à noter puis revenez nous voir
Bon courage
— yannick77 6543 pts
Merci de votre participation et de votre aide à vous 2
J'ai trouvé le pressostat je vais le tester et nettoyer le tuyau comme vous me le conseillez
Pour le test des programmes je l'ai déjà fait
programme coton avec du linge il s’arrête avant le rinçage
le mème programme à vide aucun problème
programme express avec du linge OK
programme rinçage seul et essorage (après le lave qui s'est arrêté) OK
Ce qui me fait douter que cela vienne du programmateur c'est que le même programme avec la même température et la même vitesse d'essorage mais à vide il n'y a aucun problème
bonne soirée à vous et merci
Fred
— fred69 7 pts
Le fait qu'il y ait une grosse différence de comportement entre la machine chargée ou vide me fait penser qu'il pourrait y avoir un problème de tachymètre qui arrêterait le programme quand l'accélération n'est pas suffisamment franche.
Si c'est le cas, juste avant que l'appareil ne s'arrête, vous devez entendre un début d'accélération.
Une autre piste:
Normalement, en programme coton, si on met un produit adoucissant, c'est, si je ne me trompe, avant le rinçage qu'il est distribué. (voir la notice) et donc, un défaut du côté de l’électrovanne destiné à cet usage pourrait être à l'origine du problème.
Bon courage
Bonsoir
Le lave-linge s’arrête au bout de 5 minutes mème à vide et l'essorage ne fonctionne plus
Merci de vos conseils et d'avoir pris du temps pour m'aider
Plus je le touche moins il marche
J'abandonne et vais le remplacer
Si vous avez des conseils sur une marque fiable
Merci encore
Fred
— fred69 7 pts
Tout dépends de votre budget, je dirais éviter WHIRLPOOL et LG, spécialistes des cuves non démontables, ARISTON pour les cartes non réparables, après dans l'ordre MIELE, SIEMENS, BOSCH.... — omega7 43273 pts
