Fusibles micro onde Whirlpool jt358
Marque : Whirlpool
Modèle : jt378
Question posée par Anonyme 1 pt
mon four combiné Whirlpool jt358 s'est arrété brusquement, plus rien...
j'ai vérifié le fusible principal, facilement accessible, il est bon.
Mais où se trouve le fusible haute tension? pas facile à voir...
merci d'avance
Il y a 2 fusibles à vérifier celui en verre de repère 9710 et celui sur la platine de gestion de repère 9720.(forme ronde de 250mA)
Voir la photo de la platine de gestion par le lien suivant (le fusible est en bas a gauche) :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=480120101175
http://www.brelect.fr/ve/JT378BL.pdf
Tenez-nous informé des tests que vous avez effectué ou de la panne que vous avez trouvé.
Clt,
— brelect.fr 10601 pts — PRO
help!!!
notre combiné four/micro ondes WHIRLPOOL JT378 ne fonctionne plus. La lumiere et les menus s'affichent correctement mais , une fois programmées; ni la fonction micro ondes, ni la fonction four ne fonctionnent
QUE ME CONSEILLEZ VOUS??
— bloublou 3 pts
Bonjour je dirais un contact de sécurité de porte HS qui bloque tout démarrage...
Cdlt
— omega7 43289 pts
Après avoir réchauffé un coussin chauffant bouillotte et voulant remettre 30 sec de plus, l'écran du micro onde combiné whirlppol JT 378 a fait un flash blanc puis tout s'est éteint. Impossible à rallumer.
Pouvez vous m'aider ?
Merci beaucoup
Adrien
— AdriOne 4 pts
il va falloir l'ouvrir pour diagnostiquer ce qui ce passe.
Mais attention, un micro onde c'est MORTEL il y a présence de haute tension ( plusieurs milliers de volts !!) .... il ne faut donc pas mettre ses doigts n'importe ou ! et bien prendre le soin de le débrancher au moins 24h avant de l'ouvrir
— benitomeca 3730 pts
