Mon lave-vaisselle Beko DFN2423s ne se vide pas a la fin
Marque : Beko
Modèle : Beko DFN2423s
J'ai un lave-vaisselle Beko DFN2423s, a la fin du lavage il y a toujours de l'eau qui stagne.
j'ai vidé tout a la main puis j'ai nettoyé le filtre et vu s'il y avait des débits ( pas grands choses )
en suite j'ai mis du produit spécial pour dégraissé et lancé un lavage ( sans vaisselles ) après un moment : tout nickel lave-vaisselle propre et pas d'eau qui stagne mais quand j'ai ressayé avec la vaisselle même problème ..
j'ai refais les même étapes une seconde fois même constat : avec le produit special dégraissage tout fonctionne bien et avec vaisselle eau qui stagne et lave-vaisselle qui ne se vide pas ?
est ce un problème de pompe ?
merci d'avance pour votre aide.
- Lave vaisselle Beko prosmart inverert (24 réponses )
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Comment ouvrir une pompe sur un lave-vaisselle Beko ? (17 réponses )
- LV Beko eau qui stagne apres cycle nickel Réparé (7 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (15 réponses )
