Lave-linge Candy G0 485 D erreur E04
zmedina
5 pts
Bonjour, mon lave-linge/sèche linge Candy me marque le code erreur E04. J'ai beau cherché sur le net, mais, je ne vois pas vu que je ne trouve pas de shéma.
Merci pour votre aide.
- Frottement tambour lave-linge Candy G0 W 485 D (4 réponses )
- Lave linge candi GO W 485D arrivée d’eau ne s’arrête pas (7 réponses )
- Problème code erreur E04 sur Candy GV 1410 D2 Réparé (4 réponses )
Un très bon site pour trouver la signification des différents codes erreur.
http://www.linternaute.com/bricolage/pratique/electromenager/lave-linge/3416/connaitre-les-codes-panne-sur-lave-linge.html
Dans votre cas, l'erreur E04 signifie: Niveau d'eau trop élevé dans l'appareil. Vérifier chambre de compression et pressostat. Contrôler la bonne fermeture de l'électrovanne. Forte création de mousse possible dans le tambour. — Xababa81 2469 pts
Merci pour votre aide, le problème c'est que je ne sais pas ou se trouve, ni à quoi ressemble la chambre de compression ou le pressostat.
CDT — zmedina 5 pts
A mon avis il faut démonter le plateau supérieur et les flancs du lave-linge.
exemple de pressostat et de chambre de compression
exemple d'électrovanne
La partie pompe doit se trouver sous du tambour, d'un côté ou de l'autre.
J'ai mis 2 photos à titre d'exemple, la forme et la couleur peut varier.
Merci pour votre aide, ma machine fonctionne bien, pour l'instant. J'ai vérifié la chambre de compression et pressostat. Contrôler la bonne fermeture de l'électrovanne. J'ai vidé l'eau de la machine, nettoyé le filtre. Encore merci Xababa81. — zmedina 5 pts
