Panne sur lave-linge Beko WMB91443S
Marque : Beko
Modèle : WMB91443S
Année : 2013
Question posée par Philip95 5 pts
Mon lave-linge de moins de 3 ans est déjà en panne.
Il semblerait que le moteur ne tourne plus mais je n'ai aucun code défaut. Je ne sais pas où aller les chercher.
Les symptômes :
Lorsque je lance un programme (exemple synthétique 40 ), l'eau commence à couler 5 secondes puis se vidange un peu, recoule 5 secondes puis se vidange et ce toujours dans le bac 1... etc etc. A aucun moment les moteurs ne tournent. Lorsque j'essayé d'annuler le programme, la phase d'arrêt tourne en boucle. Le cadenas s'éclipse un instant et puis revient.
Lorsque je rentre dans le mode test version 04 17, j'ai successivement, allumage totale de l'afficheur, clignotement, remplissage bac 1, remplissage bac 2, remplissage adoucissant, rien ( ou autre chose que je ne défini pas), vidange, et puis plus rien ... La machine semble bloquée sur vidange.
Autre chose, j'entends régulièrement un clac.
J'ai testé le pressostat et j'ai bien un clac quand je souffle. Je n'ai pas trouvé la solution à mon problème sur le net et je ne sais pas vraiment où regarder. Carte de programmation, carte de puissance, moteur ou autre. Je n'ai aucun code erreur visible. La courroie est en bon état, le moteur et le tambour tourne manuellement sans bruit. Par contre, je ne sais pas si c'est un moteur induction.
Quelqu'un peut il m'aiguiller. Merci d'avance.
Ré Bonjour,
Je me suis lancé sur la bête sans vraiment savoir où aller.
A intervalle régulier, j'entendais un bruit du genre clic clac. Comme si un petit contact se fermait et s'ouvrait ou vice versa. J'ai trouvé la provenance du bruit. Cela vient du moteur ou de la platine électronique greffé dessus. Je précise qu'il s'agit d'un moteur induction.
Ce bruit est-il normal .. il revient toutes les 10/20 secondes. Si non, y a t-il un moyen de réparer ce genre de moteur ou du moins le tester.
— Philip95 5 pts
Salut, j ai exactement le même problème, as tu trouver une solution ? — Handmax 5 pts
Non le moteur induction coûtait plus de 200 € donc je m'en suis séparé.
— Philip95 5 pts
