Machine à laver WIDL 146 (lavante séchante) : code panne 8 (pressostat, chambre de compression, etc.
Marque : Indesit
Modèle : WIDL 146
Année : 2005
Question posée par arnaudNoo 10 pts
Je réédite ce message car j'ai avancé dans mon enquête depuis, donc ça sera peut-être moins brouillon à présent. Et surtout, ça pourra peut-être aider quelqu'un d'autre qui rencontrerait les mêmes soucis.
Le problème :
- Le lavage se lance (même si les arrivées d'eau semblent se faire par à-coups étranges) mais ne s'arrête pas !
- Si je lance manuellement un rinçage, ça effectue une première évacuation de l'eau du lavage, puis ça plante en donnant apparemment :
Code panne 08: Contrôle de niveau d'eau inadéquat. Vérifier chambre de compression, pressostat et connectique. Le niveau d'eau peut augmenter dans l'appareil de façon insuffisante, vérifier le débit d'entrée dans l'appareil. (source : http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-40-1-Lave-linge-Ariston,-Indesit,-Scholtes..html)
- A présent, si je lance un essorage, le tambour fonctionne mais ça plante avec le même code panne au bout d'une bonne dizaine de secondes.
- Si je lance une vidange, ça plante au bout de qq secondes également.
Ce que j'ai testé :
- Les électrovannes fonctionnent pour l'arrivée d'eau pour le lavage, mais je ne sais pas pour le rinçage
- Les tuyaux ne sont pas bouchés et le circuit complet de l'eau se fait (de l'entrée à l'évacuation)
- En particulier la chambre de compression et le tuyau qui la raccorde au pressostat ne sont pas obstrués
- La pompe d'évacuation fonctionne bien (testé à vide, ça tourne)
- Le système de chauffe de l'eau semble fonctionner car l'eau est bien chaude lors d'un lavage à 30 degrés.
- Le "panneau de contrôle" ne semble également pas HS, car si j'enlève carrément le pressostat, il m'indique une nouvelle erreur cohérente :
Code panne 10: Problème de contrôle de niveau d'eau. Vérifier les différents état du pressostat, chambre de compression et filerie. (source : idem qu'au-dessus)
Du coup, j'en ai fini par faire l'hypothèse que c'est le pressostat qui est HS. Sur une vidéo de Spareka, j'ai l'impression que ça rentre à peu près dans les problèmes qu'entraîne un pressostat HS : https://www.youtube.com/watch?v=sTNndgH4ZzM. Il me reste à vérifier s'il fonctionne bien ou pas grâce à un multimètre (que je n'ai pas sous la main malheureusement).
Est-ce une bonne hypothèse ?
Voici la faible doc du modèle : http://www.indesit.fr/_pdf/booklets/02/42/19505171502_FR.pdf
Ainsi que celle que je pense être celle de mon pressotat : http://www.rockby.com.au/DSheets/35760.pdf
J'aurais voulu le réparer moi-même, ce qu'il semble désespéré (http://www.commentreparer.com/28947/Lave-linge/Comment-reparer-ou-nettoyer-un-pressostat-de-lave-linge-lave-vaisselle-etc-Possible-ou-non) ou en racheter un, mais je n'arrive à trouver mon modèle qu'à 100€ ! Ce qui rend dans ce cas la réparation moins rentable que le rachat malheureusement...
N'hésitez pas à me proposer vos solutions.
Merci d'avance !
Arnaud
Bon à force d'ouvrir ma machine, j'en apprends pas mal au moins !
Le pressostat était en effet défectueux (testé avec multimètre et il était incapable d'indiquer un état bas de pression), mais c'est réparé.
Néanmoins, mon problème est toujours là !
Du coup, je me suis fait cette remarque : comment la machine teste-t-elle le pressostat (et les autres pièces d'ailleurs) ?
En effet, j'ai bien l'impression qu'il n'y a pas un test physique où la machine essaierait d'augmenter la pression pour voir si le pressostat fonctionne bien. Non, je pense qu'elle teste juste si le courant passe, comme pour les autres pièces.
J'ai donc essayé de débrancher plusieurs pièces (capteurs de température, sonde de séchage, ...), et ça a bien eu pour conséquence d'afficher un nouveau code erreur cohérent avec ce que j'avais débranché. Seule exception : l'arrivée du système de séchage qui ne change pas l'erreur. Mais je pense que c'est juste une priorité du système d'erreur qui ne peut en afficher qu'une parmi les 2. Cela dit, si je teste la tension sur les 2 bornes d'arrivée de cette pièce, j'obtiens 0V, ce qui voudrait dire qu'il y a un court-circuit. Mais encore une fois, ça n'a aucun rapport avec un code panne 8 (voir message précédent) par contre...
Finalement si je débranche carrément le pressostat, alors j'obtiens un code panne 10 : Problème de contrôle de niveau d'eau. Vérifier les différents état du pressostat, chambre de compression et filerie.
Bref, je commence à être sérieusement en manque d'idée...
Quelqu'un aurait-il une idée pour me faire avancer s'il-vous-plaît ???
— arnaudNoo 10 pts
N'ayant eu aucune réponse à mon message en plusieurs semaines et n'ayant pas réussi à réparer ma machine par moi-même, j'ai été contraints d'en racheter une malheureusement...
Malgré tout, je reste intéressé par la réparation de mon ancienne machine (elle peut toujours servir à qq'un d'autre et pour améliorer mes compétences en réparation aussi). Donc n'hésitez par à réagir si vous découvrez ce message !
A noter : j'ai découvert une grosse déchirure de mon joins de hublot. C'est sûr que ça peut poser problème à la machine, mais ce ne doit pas être LA panne, car même à l'arrêt avec le hublot ouvert, la machine se met en code panne au bout de qq secondes.
— arnaudNoo 10 pts
