Machine qui refoule de l'eau par le bac à lessive
Bonjour, ma machine à laver LG à chargement frontal refoule de l'eau environ 10 s apres le demarrage de la machine
nous avons regardé et rien vu de special, bac à lessive nickel!
de quoi s'agit il ?
- Fuite bac a lessive lave-linge LG Réparé (13 réponses )
- Grosse fuite au niveau du bac à lessive (15 réponses )
- Lave Linge LG F24962WH Réparé (13 réponses )
- Machine a laver LG s'allume mais ne demarre pas (14 réponses )
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
Vérifiez les 2 électrovannes (repérées F170 et F160 sur la doc), il est possible qu'une des durites se soit détachée.
http://www.brelect.fr/ve/WD14406TD.pdf
4 Calgon étaient stockés dans la durite sous le bac à lessive, ils obstruaient le passage de l'eau qui refoulait par le bac à lessive,
pas visibles donc.
(CALGON ,RETIRER le sachet qui entoure la lessive anti-calcaire,
ce PAPIER n'est PAS BIODÉGRADABLE !
et ce n'est pas visiblement indiqué !!…)
— CarpeDiem 3 pts
la lessive en poudre doit être bien poudreuse si elle est un peu colmatée par de l'humidité elle peut mal s'engager dans le tuyau qui conduit à la cuve et le boucher quand elle resèche entre 2 lessives, mettre de l'eau bouillante dans le bac à lessive pour essayer de le dissoudre en premier, essayez ensuite d'accéder à la durite et voyez si elle est souple ou si quelque chose l'obstrue comme Carpediem — jina 5751 pts
la durite etait bouchée, il suffit de la deboucher — smougel 11 pts
