Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon
Durand
4 pts
Mon imprimante Canon Pixma 5350 ne veut plus fonctionner, elle m'affiche "erreur B200", je viens de changer
les cartouches ! le coup et le coût sont durs à accepter (imprimante de 3/4 ans peu utilisée) qui peut me venir en aide et me donner les conseils pour la réutiliser ?
J'ai essayé l'astuce qui consiste à refermer le couvercle lorsque les cartouches se déplacent sans résultat et maintenant elle ne s'allume plus.
La panne s'était produite en cours d'impression de documents classiques
Merci à l'avance
- Moyen de passer l'erreur B200 sur CanonMG5350 (7 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon Réparé (20 réponses )
- Code erreur 5B00 sur canon Pixma MG2550 (8 réponses )
- Erreur 5B00 sur imprimante canon Pixma MG6650 (4 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon (7 réponses )
- Canon pixma MG2550S erreur 1300 ne marche plus (5 réponses )
que se passe t-il si vous débranchez, patientez un peu et rebranchez ? Y a t-il eu un clignotement quelconque avant la panne complète ? — Crips974 39 pts
Il n'y avait aucun signe de défaillance avant le problème si ce n'est que l'imprimante s'est arrêtée en cours d'impression. J'ai essayé la méthode qui consiste à refermer le "couvercle" lorsque les têtes d'impression partaient de droite à gauche, le nettoyage des têtes se faisait et ensuite l'imprimante affichait à nouveau "erreur B200" Maintenant lorsque je la mets sous tension plus rien ne s'allume !........ — Durand 4 pts
Proposition de omega7 43289 pts
Outils : Matériel décrit dans la fiche fournie
Solution : Bonjour, la panne b200 chez canon correspond à un problème sur la tête d'impression. Je vous joins un document rédigé par mes soins qui explique tout en détails et permet de réparer la tête dans 70% des cas :
http://www.commentreparer.com/img/doc/id/6579/Canon-Erreur-b200.pdf
Si cela ne marche pas il faudra remplacer la tête
Précautions : Débrancher complètement l'imprimante avant d'intervenir.
Bonjour le lien ne marche plus et j ai le meme problème. Pourriez vous le réactualiser s il vous plaît ? — Pvlef 2 pts
Sans titre
Réussit à supprimer le code défaut B200 sur mon imprimante Canon MG5250 après une semaine de recherche avec la vidéo ci-dessous :
https://www.youtube.com/watch?v=5sI6SqAviz4
1. Eteindre l’imprimante avec le capot ouvert.
2. Rallumer l’imprimante.
3. Attendre que le chariot des cartouches se trouve complètement à gauche, voir même repart à droit et fermer le capot.
4. Attendre, normalement le défaut n’apparait plus sauf si la tête d’impression est vraiment morte.
5. Ouvrir le capot.
6. Enlever les cartouches.
7. Enlever la tête d’impression.
8. Placer un scotch sur les deux contacts du circuit imprimé, position 11 & 12 de gauche à droite de la ligne du haut, ou il y a 13 contacts.
9. Remonter la tête et les cartouches.
10. Normalement plus de défauts avec impression et scanner en service.
11. Par contre il n’y aura plus les couleurs jaune, vert et rouge.
