Réparer lave-linge Arthur Martin Electrolux AWT 1235 AA code erreur E40 "couvercle pas bien fermé"
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : AWT 1235 AA
J'ai une erreur "E40" sur mon lave-linge.
La notice d'utilisation indique "le couvercle n'est pas correctement fermé"...pourtant c'est bien le cas.
Je venais de faire une lessive juste avant et tout avait bien fonctionné.
Juste une remarque : j'en ai profité pour nettoyer le filtre de vidange qui était très très sale...
Je suppose qu'il doit y avoir un souci de contacteur ou d'automation...
Mes questions sont dans l'ordre :
- comment savoir quel est l'élément défaillant? Quel est le "protocole", que vérifier/ changer en premier?
- niveau de difficulté du remplacement soi-même sans faire appel à un professionnel sur ce type d'appareil? (couvercle vers le haut, j'ai l'impression qu'il faut tout déminter, arrière, côté et avant pour accéder au contacteur..). Quels sont les risques?
- où trouver les pièces détachées?
- existe-t-il des tutoriels sur internet pour ce genre de réparation?
Merci beaucoup pour votre aide...
- Lave-linge Arthur Martin AWT 1345 AA (2 réponses )
- Machine à laver Arthur Martin AWF 12160 W ne démarre plus (12 réponses )
- Réparation d'un lave-linge top marque Arthur Martin Electrolux Réparé (10 réponses )
- Arthur Martin ElectroLux Intuition AWT12110W qui ne se lance pas Réparé (13 réponses )
- Lave-linge Arthur Martin AWW1427 Ne tourne plus Code E35 Réparé (8 réponses )
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
je vais essayer d'aller dans l'ordre
déjà nettoyer la ou les charnières et voir si il n'y a pas de jeu
côté fermeture: nettoyer avec un coton tige imbibé d'alcool, regarder si il n'y a pas de jeu
si c'est le cas à l'un ou l'autre des endroits, il faudra intervenir et probablement changer le côté fermeture
cela peut provenir également d'un problème électronique sur lequel les pros vont vous aider
site tutoriel et pièces détachées arthur martin
Spareka - YouTube
www.youtube.com
http://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/toutes-nos-videos
https://www.youtube.com/user/SparekaVideo
— jina 5751 pts
je ne connais pas CE modèle, quel est le mode de contact sécurité ? contact électronique ou s'agit -il d'un "doigt" en plastique qui s'enfonce ? — Crips974 39 pts
