Défaut d'isolement lave-vaisselle Smeg
Marque : SMEG
Modèle : Smeg
Je viens de récupérer un lave-vaisselle Smeg, qui fonctionne mais présente un défaut d'isolement. Quand je lance un cycle de lavage le différentiel saute après environ 30s.
Pour voir d'où cela venait, je l'ai couché sur le dos et j'ai ouvert la trappe du bas. Tout le fond est recouvert de sel, comme si de l'eau avait coulé dedans. Pensez-vous qu'il est possible de le réparer? Par où commencer?
Merci d'avance !
- SMEG Lave vaisselle STA643 DD ne lance plus’ le programme (6 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SMEG 6447-2 qui ne vidange plus en programme 65° et 70° (9 réponses )
- Lave-vaisselle SMEG STA 6443-2 s'arrête durant cycle sans code defaut, tout est éteint. (13 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle SMEG qui fuit (12 réponses )
- Lave-vaisselle smeg se rempli, NE LAVE PAS, chauffe et se vidange. (13 réponses )
- Lave-vaisselle SMEG ne lave plus correctement (13 réponses )
les 2 choses en même temps feraient penser à une fuite côté bac à sel, après l'eau se faufilerait sur un fil ou partie de circuit
mettez le sur cales, un carton dessous, remplissez le bac à sel même pour voir avec de l'eau colorée(colorant alimentaire ou du jus de betterave) et attendez voir s'il y a une fuite quelque part sans le faire tourner puisque cela saute
cela peut venir d'un joint, d'un tuyau mal enfoncé ou mal serti ou un bac déficiant — jina 5751 pts
Merci pour votre message. Pour info j'ai testé de le faire tourner sans eau plusieurs fois et il n'y avait aucun problème.
Je l'ai ensuite relancé et il a fait disjoncter après environ 20 secondes.
J'ai attendu un peu et je l'ai relancé et cette fois il a fait un cycle complet, le chauffage marche bien et il n'a pas disjoncté mais à la fin du cycle, j'ai constaté que le sol était trempé tout autour ! Je l'ai débranché et épongé. Je vais voir côté bac à sel si la fuite vient de là. — Gilles Znatchko 15 pts
Rebonjour,
Écoulement
Écoulement 2
Je l'ai mis sur cale, le bac à sel est plein à raz bord mais ne fuit pas à l'arrêt. Quand je lance la machine ça fuit abondamment vers ce bac à sel, des la vidange.
Help !
il va falloir regarder de plus près dans ce secteur, vérifiez la porosité d'un tuyau, une fissure ou encore plus probable, l'hermétique des colliers , du joint de la pompe et plus loin du bac à sel il restera à changer le joint du tuyau de vidange peut être
si la fuite est importante, une astuce que j'ai pratiquée mais que certains trouveront débile
fixez dessous un torchon pas trop tendu avec des pinces à linge, le torchon va traverser mais vous allez réduire le champ de recherche, avant essuyez bien tout et enlevez ce sel
— jina 5751 pts
Vue d'ensemble
Fuite
J'ai démonté le côté et identifié la fuite ! (cf photo)
Est-ce que vous savez comment réparer cette pièce?
Cordialement,
Gilles
je n'y vois pas grand chose sur la photo pouvez-vous me dire où c'est?
cas général si c'est un joint que vous n'avez pas sous la main ou non standard: il existe des tubes de pâte à joint pour refaire un joint, elle est blanche en principe les autres couleurs étant destinée à d'autre sortes de joint
il faut bien suivre l'explication donc laisser le temps au temps, voyez dans le rayon plomberie
après avoir démonter il faut mettre de la pâte à joint, remonter sans visser de trop et plusieurs heures après serrer à fond pour compresser le joint
si c'est un bocal ou un tuyau il faudra le changer
si c'est la pompe ou autre faire avec la pâte
décrivez moi l'endroit SVP, je vois bien que c'est dans le coin mais c'est tout — jina 5751 pts
bonjour,
Sans titre
zoom
Je met un zoom sur la fuite. C'est un peu plus entartré à cet endroit. Merci pour votre aide.
Yannick bonjour
peux-tu intervenir sur ce problème, il y a apparemment un joint torique au milieu du bocal qui fuit mais comment cela se démonte-t-il? — jina 5751 pts
En principe, ce genre de joint ou coupelle est enfoncé à force et doit être démonté un peu de la même façon. le plus difficile sera de retrouver le même, ce qui, a mon avis sera impossible chez les spécialistes de la marque mais tout à fait possible avec les dimensions relevées, sur le net.
Pour démonter je pense qu'il faut écarter simultanément les 2 côtés avec, peut-être, la tige du milieu qui fait clip.
Il faudra peut-être chauffer avec un sèche-cheveux ou un décapeur réglé au minimum et, bien entendu, que l'une des 2 pièces soit auparavant, libérée de toute fixation.
Il faudra bien nettoyer et changer les 2 joints.
Bon courage — yannick77 6543 pts
s'il ne trouve pas de joint au pire crois-tu qu'il peut se servir de la pâte à joint spéciale, blanche il me semble, pour refaire ce genre de joint, comme on le fait en mécanique avec la bleue, la noire ou la rouge?
maintenant que tu lui as dit que la tige servait de clips il devait s'en sortir avec de la patience
merci
marque pour la pâte à joint "LOCTITE" — jina 5751 pts
