Erreur D14 sur lave-vaisselle Brandt DFH1132
Marque : Brandt
Modèle : DFH1132
Année : 2013
Question posée par claironsey 1 pt
Mon lave-vaisselle Brandt DFH1132 n'arrive plus à faire un cycle complet : le programme se lance, mais au milieu du programme (je pense que cela correspond au moment où l'eau est censée s'évacuer), le code erreur D14 apparaît.
J'ai vérifié l'électrovanne (car auparavant j'avais un autre code erreur) qui est ok.
A noter : l'évacuation de l'eau se fait dans un tuyau directement dans la cave (donc sous le lave-vaisselle). Le système vient d'être mis en place et semble fonctionner correctement. Mais du coup le tuyau du lave-vaisselle est très enfoncé dans le tuyau d'évacuation.
Est-ce que le problème viendrait de là ?
Le lave-vaisselle a 3 ans bientôt, mais il a quasiment toujours fait ça, même dans l'ancienne cuisine avec l'évacuation "normale".
Merci beaucoup pour votre aide,
Claire
Merci pour votre aide.
