Réparation de ma machine a lavé Whirlpool awo/d7249
Marque : Whirlpool
Modèle : AWO/D7249
CORY
Bonjour - - - - -
J'ai un problème avec ma machine à laver , je la programme , elle se met en route , se remplit d'eau mais ne fait pas le cylcle pour laver le linge et ça me marque "service F06"
Donc pour vidanger l'eau qui est restée dans le tambour , je programme vidange et ça se fait !
Je pense que cela doit être un problème de programmateur
Si je me trompe pourriez vous me le dire ?
J'attends votre réponse avec impatience
- Machine à laver Whirlpool Code F06 (6 réponses )
- Lave linge Whirlpool fwf71483w2fr code F06 ou clé (8 réponses )
- Programmes dysfonctionne machine a laver wirlpool Awo/D7249 (6 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Réparer un lave-linge affichant Erreur F06 vu sur Whirlpool AWE 8726 Réparé (21 réponses )
- Problème machine à laver Whirlpool AWO 5831 F06 (6 réponses )
CORY,
F06 correspond à un problème de non-rotation du moteur. Il faut vérifier les balais moteur ("charbons"), le tachymètre, la connectique entre carte et moteur et l'état des relais moteur sur la carte.
— jchd 12251 pts — PRO
codes défaut Whirlpool
débrancher votre machine du secteur quelques minutes et voyez si le code revient quand vous la rebrancher
vous trouverez sur ce site tous les codes whirlpool qui pourraient vous rendre service:
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-33-1-codes-panne-grosse-capacite-whirlpool.html — jina 5751 pts
