Réparer lave-vaisselle SMEG LSA4513X (inox) ne rince plus à froid code erreur E5 pas d'arrivée d'eau
Marque : SMEG
Modèle : Smeg LSA4513X
Année : 2010
Question posée par laurentdu83 2 pts
Je suis un petit nouveau dans ce forum bien que je lise vos posts depuis quelques années déjà. Le bricolage est un de mes dadas. Grace à vous et aux participants de ce forum, j'ai déjà réussi à réparer mon sèche-linge deux fois. Mais aujourd'hui je galère un peu avec mon lave-vaisselle (LV).3
je possède un lave-vaisselle de marque SMEG modèle LSA4513X (inox) de 2009 avec départ différé, aqua stop, possibilité de se brancher sur l'eau chaude en direct, .... Depuis quelques temps il fonctionne mal et se met en défaut (arret du lave-vaisselle signalé par deux longs bips. Deux témoins restent allumés coté droit sur le bandeau (témoins de marche des cycles) : code alarme défaut E5 (1 + 4) suivant la notice d'emploi (défaut d'arrivée d'eau). Des traces blanchatres (plutot ternes) apparaissent sur les parois internes du LV. après tests avec des bandelettes PH, il ne s'agit pas de traces issues d'un mauvais PH de l'eau ni de calcaire, mais plutot de traces de sel (au gout avec salive sur le doigt) comme il y en aurais sur les verres après un mauvais rincage.
Voici les quelques manipulations que j'ai effectué afin de tenter de trouver l'origine de la panne :
- Mon installation en eau de ville ne possède pas d'adoucisseur d'eau mais quelques filtres standards (anti-boue, et résines pour le calcaire);
- LV alimenté en eau froide non adoucie mais filtrée;
- Le tuyau d'évacuation (vidange) n'est pas bouché;
- Le filtre interne (grille + panier) du LV est propre;
- Le LV est bien alimenté en 220 V et protégé en amont sur le tableau électrique (tests effectués);
- J'ai ouvert le bocal de sel, fait un complément et remué au fond du bocal dans tous les sens avec une cuillère en bois pour bien mélanger les éventuels dépots solides;
- La porte du LV est bien étanche (tests effectués);
Début du test de fonctionnement du LV avec le programme choisi au hasard et qui est le suivant : (cycle 1) prélavage à froid + (cycle 2) lavage à chaud + cycle 3) rincage à froid + (cycle 4) rincage à chaud + (cycle 5) séchage vapeur :
- Le bocal de sel est bien rempli (niveau correct). Mise en place de la pastille de lessive et du liquide de rinçage dans leur compartiment respectif;
- J'ai rempli le LV de deux litres d'eau, fermé la porte, allumé le LV et mis un programme en route (pastille de lessive et liquide de rincage mis en place): le LV fait d'abord une vidange. Donc pas de souçi avec la pompe de vidange ni avec le flotteur ou le témoin de présence d'eau. Une fois la vidange effectuée, le LV commence son programme;
- Le premier cycle (prélavage à froid et remplissage du LV) se fait sans probmème. Les bras de brassage tournent et arrosent bien tous les coins à l'intérieur du lave-vaisselle. A ce stade j'ouvre et interrompt le cycle pour introduire un verre rempli de vinaigre blanc puis referme et remet le LV en marche;
- Le second cycle (lavage à chaud avec chauffage de l'eau du cycle précédent) avec ouverture de la trappe libérant la pastille de lessive fonctionne bien. Le chauffage de l'eau prend à peu près 15 minutes : donc pas de problème avec la résistance de chauffage ni avec la sonde de température;
- Fin du second cycle (lavage à chaud) et début du troisième cycle qui commence par une vidange de l'eau du cycle précédent.
- Fin de la vidange et début du troisième cycle (rinçage à froid). A CE STADE LE LV DEVRAIT SE REMPLIR D'EAU MAIS IL NE SE PASSE RIEN, AUCUN BRUIT, ET AU BOUT DE QUELQUES MINUTES LE LV SE MET EN ALARME (BIPS SONORES) ET S'ARRETE. CODE ALARME DEFAUT E5 (DEFAUT D'ALIMENTATION EN EAU).
Le problème ne viendrait-il pas de la pompe de cyclage (la plus chère des pièces du LV j'imagine) ?
Merci d'éclairer ma lanterne.
Cordialement,
laurentdu83
Affichage des pannes:
Les codes pannes peuvent être affichés de 2 manières différentes selon le modèle de l'appareil. -
- Clignotements de voyants
- Affichage direct du défaut dans une fenêtre.
Le code panne sur les appareils dotés de voyants est interprété par l'addition des valeurs comme indiquée dans l'image ci-dessous.
image: http://www.tout-electromenager.fr/images_bdp/code_panne_lv_smeg.jpg
Code panne lave-vaisselle Smeg
Liste des codes pannes:
Code panne E1: Fuite détectée. Vérifier la présence d'eau sur le socle de l'appareil. Déterminer l'origine de la fuite.
Code panne E2: Niveau d'eau trop élevé. Vérifier chambre de compression et pressostat, électrovanne fuyante, ou problème de mousse.
Code panne E3: Problème de chauffe. Vérifier la résistance (environ 25 ohms), et sonde de température. Voir éventuellement si le moteur de cyclage tourne (la non présence de pression d'eau dans le circuit peut interdire la chauffe).
Code panne E4: Problème de lecture de la température de l'eau. Vérifier sonde de température et points E3.
Code panne E5: Problème d'arrivée d'eau. Vérifier robinet et raccordement d'alimentation d'eau. Vérifier débitmètre (si présent), chambre de compression et pressostat.
Code panne E6: Problème d'évacuation d'eau. Vérifier circuit et pompe de vidange. Pressostat et chambre de compression en dernier recours.
Code panne E7: Anomalie sur le débitmètre (Défaut non bloquant).
Code panne E8: Problème avec le système de rotation alternée. Vérifier l'état du système orientant l'eau dans les moulinets inférieurs et supérieurs.
Code panne E9: Anomalie sur l'arrivée d'eau. Vérifier point E5.
Autres informations
Remise à zero (Reset): Ouverture/fermeture porte ou appui sur marche/arrêt.
En savoir plus sur http://servicesdepann.e-monsite.com/pages/aides-au-depannage/codes-erreur-lave-vaisselle/smeg.html#ITJ6lIiW1ldkhg14.99
— jina 5751 pts
