Lave-linge Brandt le moteur ne démarre pas
Marque : Brandt
Modèle : wtc0814fd/d
Question posée par jcb89 3 pts — PRO
J'allume la machine elle se remplie d'eau on entends le programmateur qui lui fait son cycle normalement et complétement la machine essore mais le moteur ne s'allume pas j'ai contrôlé le moteur qui lui fonctionne merci de votre aide
vos voyants vous donnent l'erreur, allez sur ce site pour les comprendre et suivant le bandeau trouvez ce qui vous correspond parce qu'il y a plusieurs modèles, en allant sur ce site vous allez pouvoir trouvez ce qu'il vous faut, à gauche de la page,dans la rubrique lave-linge:
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-60-1-Lave-linge-et-lave-linge-sechant-Fagor-innovation-et-Brandt,-Vedette,-grosse-capacite..html
il y a 3 sortes de lave-linge
— jina 5751 pts
comprenez votre code panne vous en avez un
allez sur le site que je vous ai mis hier pour comprendre comment établir votre code d'erreur, il faut que vous regardiez quel bouton clignote ou reste allumé fixe sur votre bandeau et ensuite regardez ce que cela signifie, chaque endroit détermine un code d'erreur
La lecture des codes défauts se fait par l'allumage de voyants si l'afficheur est absent. La lettre "C" indique un voyant clignotant. La lettre "F" indique un voyant Fixe. Les voyants d'options peuvent varier selon les modèles.
vous regardez les dessins des modèles ou recherchez à gauche de leur site les autres sortes de brandt, top, etc...(si c'est un top dites le moi je vais vous mettre un autre lien si vous n'y arrivez pas)
votre panne peut être grave ou pas mais il faut nous dire quel est votre code panne
mettez la photo du bandeau quand c'est en panne
— jina 5751 pts
je n'ai pas l'option pour la detection de panne (code erreur)
Merci de votre aide
ci joint photo du lave linge il n'a aucune fonction pour les pannes
— jcb89 3 pts — PRO
