LAVE LINGE Siemens probleme demarrage CODE ERREUR F16 de temps en temps . je dois claquer fortement la porte hublot pour que le lave-linge se mette en route , à savoir que cela ne fonctionne pas systématiquement
Marque : Siemens
Modèle : E14-48
Année : 2010
Question posée par mm 4 pts
Bonjour, j'ai un pb avec la fermeture hublot de mon lave-linge Siemens E14-48 ExtraKlasse.
régulièrement la machine sonne avant le démarrage et le code F16 s'affiche ...je dois rouvrir le hublot et le refermer . Parfois la machine se remet à sonner avec le m^me code et parfois elle se met en marche .
Code erreur F 16 sur lave-linge Bosch Siemens
F16 indique généralement un problème de fermeture du hublot.
il ne faut pas claquer la porte mais la fermer avec force et douceur parce que vous risquez en plus de casser l'ergot prévoyez le remplacement de la sécurité de porte.
— jina 5751 pts
plutôt que de changer la pièce défectueuse
nous avons court circuité la fermeture sécurité de la porte hublot ...
— mm 4 pts
