Chargeur lithium pour tondeuse RYOBI BCL3620
Marque : Ryobi
Modèle : RYOBI BCL 3620
Question posée par GUILLOME 1 pt
Mon chargeur de batterie pour tondeuse RYOBI BCL3620 acheté il y a 4 ou 5 ans ne s'allume pas et ne recharge pas la batterie. Si vous avez eu une panne similaire pouvez-vous m'aider
Merci d'avance
bonsoir , à force de manipuler brutalement le cable se coupe au niveau de la fiche — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Attention aux manipulations entre les chargeurs et batteries lithium.
Effectuez des manipulations correctes et évitez les bidouillages car il y a risque d'explosion violente des batteries en cas de charge ou décharge rapide ou de court-circuit.
— yannick77 6543 pts
Votre batterie n'est-elle pas tout simplement HS?
Certains chargeurs ne s'allument pas s'il n'y a pas de tension batterie.
Mesurez la tension entre le "+" et le "-" batterie.
— Xababa81 2469 pts
