Lave-linge Bosch
Marque : Bosch
Modèle : Wf02462ff-b
Année : 2015
Question posée par Cathchenu 1 pt
Ref :Lave-linge Bosch Wf026246ff-b
Nous avons une fuite due au joint entre le tambour et le hublot. Savez vous comment le changer (le joint a un gros trou).
Niveau : Débutant-e
Proposition de yannick77 6543 pts
Outils : Aucun outil
Solution : Bonjour.
Le joint est assez facile à changer mais avant d'acheter la pièce, vérifiez si votre tambour n'a pas pris de jeu dans la cuve. Ça pourrait être la cause du trou et si c'est le cas, il faudra changer roulement et joint spi.
Pour ce faire, tentez de soulever le bord avant du tambour en observant le haut de la cuve qui devrait, si le roulement est en bon état, bouger en même temps. Il ne doit y avoir aucun décalage.
Un bruit suspect lors de la rotation pourrait aussi vous informer du dégât.
Précautions : Pas de précaution particulière.
