Comment réparé lave-linge AWE 6624
Badia
8 pts
Ma machine à laver est de marque WHIRPOOL réf. AWE 6624. Lorsque je l'a met en fonction elle démarre normalement, puis s'arrête et le voyant SERVICES devient rouge avec le message f-06. J'ai essayé de la redémarrer sur un autre programme mais c'est le même résultat mais en plus la cuve ne se remplie pas.... au secours!!! merci pour votre aide ;)
- Machine à laver Whirlpool Code F06 (6 réponses )
- Lave-linge Whirlpool awe 6624 ne fonctionne plus (8 réponses )
- Tambour qui ne tourne et qui n'est pas bloqué Whirpool AWE 7777 (20 réponses )
- Vitesse moteur lave linge AWE 6610 (7 réponses )
- Lave linge Whirlpool fwf71483w2fr code F06 ou clé (8 réponses )
allez faire un tour sur ce site et revenez vers les collègues spécialistes des cartes
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-33-1-Lave-linge-grosse-capacite-Dreamspace-Whirlpool.html
Code panne F06: Problème de tachymétrie. Vérifier la rotation moteur. Connectique moteur, enroulements moteurs, tachymétrie (environ 115 ohms), connectique carte et à défaut carte (Moteur et puissance). Vérifier courroie. Le défaut peut également apparaître si l'appareil est sans linge. — jina 5751 pts
bonjour jina,
Le souci étant que je ne m'y connais absolument pas. J'ai vu sur d'autres forums qu'ils parlaient d'un certain aimant situé sur la courroie et qui empêcherait le bon fonctionnement de la machine car il se serait décroché (il servirait de compte-tour), mais je suis une brêle et n'ose pas démonter ma machine car ne sachant pas où se situe la courroie... et par conséquent l'aimant.
Merci tout de même de ta réactivité. — Badia 8 pts
pour voir des détails de démontage il faut aller sur:
http://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/toutes-nos-videos
par contre, ne faites que vérifier ce que vous avez vu sur l'histoire d'un dit aimant et attendez les collègues qui sont plus spécialisés car, votre panne semble pouvoir être complexe, cela peut être la carte également
vérifiez en plus l'arrivée d'eau au bout du tuyau, vous le dévissez de la machine et vérifiez le filtre et l'électrovanne mais peut être que c'est la carte et, comme l'eau n'arrive pas, que l'électrovanne ne reçoit pas les ordres, si c'est cela attendez que jchd vous réponde ou envoyez lui un message, c'est un pro et il répare les cartes — jina 5751 pts
"Lorsque je la met en fonction elle démarre normalement", cela signifie-t-il que le tambour commence à tourner, ne serait-ce qu'un peu ?
Fait-il plusieurs tours ?
— jchd 12252 pts — PRO
Bonjour jchd ,
Oui en effet elle démarre puis j'entends le tambour tourné plusieurs fois, puis elle s'arrête et le msg d'erreur F06 s'affiche... — Badia 8 pts
Badia,
Alors, vérifier le tachymètre (sur l'arbre moteur), balais moteur si présents, courroie et éventuellement dispositif de détection de la position de la trappe du tambour. — jchd 12252 pts — PRO
Bonjour jchd,
Merci....pour le soutien mais ou est l'arbre moteur, mais encore le balais moteur? Vous pouvez me donner plus d'info'?
Comme me l'avait conseiller jina, j'ai vérifier l'arriver d'eau...pas de problème. — Badia 8 pts
Badia,
L'arbre moteur, c'est son axe. Ces tachymètres sont typiquement en forme de bague sur l'arbre, d'un côté ou l'autre du moteur. Je ne peux dire si ce modèle de moteur utilise des balais ou pas. — jchd 12252 pts — PRO
les répondants avez vous vu que, en plus, elle ne prend pas l'eau — jina 5751 pts
Un aimant collé sur une courroie... et la marmotte met le chocolat dans le papier d'alu.
Arrêtons les inepties.
Il faut absolument accéder au moteur qui se trouve sous la cuve . En principe on y arrive en déposant la partie arrière de la machine.
Par contre, au vu des échanges faits ci-dessus, je vous engage à continuer cette conversation avec quelqu'un qui possède un peu d'outils et quelques rudiments de thermes techniques.
Ne prenez pas cela pour une insulte mais il faut gagner du temps .
Bon courage — yannick77 6543 pts
