Comment remplacer roulements lave-linge electrolux ewt 136451
tama
Voilà,mon pb est que le lave-linge fait du bruit lors du lavage et plus encore quand il essore. Je pense que ce sont les roulements. Savez-vous comment les remplacer ? Merci.
- Lave-linge electrolux EWT 126450 W - Erreur E40 (9 réponses )
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
- Panne lave-linge electrolux EWT 126450 W (11 réponses )
- Lave linge electrolux ewf1274ba fait disjonter (23 réponses )
bonjour,
C'est très probablement un des roulements qui a lâché (ou les 2). Si la machine est à chargement par dessus, cela est plus simple que pour une machine à chargement frontal. Ce type de machine présente en outre une difficulté de taille puisque bon nombre d'entre elles ont une cuve où les 2 parties sont thermo-soudées (et non vissées) sachant que les roulements se trouvent à l'intérieur !!
Dans ce cas 3 solutions possibles : 1/changer le LL ; 2/ changer la cuve complète (ça coûte un bras) ; 3/ ouvrir la cuve en 2 (à la scie ...), accéder aux roulements, les changer, remonter le tambour, re-fixer les 2 parties de la cuve et faire son étanchéité avec un mastic adapté, remettre en place tout le reste. C'est un peu compliqué, cela prend du temps, mais au bout du compte cela fonctionne (j'ai réalisé cette opération en juin).
Si les 2 parties sont vissées, c'est un peu + simple, il faudra prévoir de changer aussi le joint de cuve au remontage.
un conseil : ne pas acheter les roulements chez le constructeur, on peut trouver moitié moins cher ailleurs. Cette opération m'a couté environ 80 euros (2 roulements + joint spy + mastic-colle spécial piscine + tirefonds pour fixer la cuve). hors huile de coude... — GV77 4 pts
J'ai un lave-linge à chargement par dessus. La difficulté a été d'extraire les 2 paliers de roulements. Il existe un outil spécifique que l'on peut par internet soit acheter, soit louer. N'ayant pas cet outil, j'ai dû en confectionner un et j'ai finalement réussi à extraire les paliers. Le remontage est facile. Bonne journée à tous. — tama 3 pts
